devolvido Acer sapire es1-572 / b5w11 la-e061p / não tem som
SAMUKA_RE
bom dia pessoal, peço ajuda para tentar resolver esse problema, nunca peguei nada igual.
notebook funciona tudo normal, hdmi, usb, rede ok.  so que os alto falantes não funcionam e a entrada p2 externa tb não funciona, nem reconhece que conectei
algum dispositivo a ela e fica como se o alto falante fosse o principal ainda, continua a não ter som algum.
ja troquei os alta falantes, atualizei bios, instalei os drivers de audio direto do site da acer e não funciona.
conector dos alto falantes está abaixo do conector do teclado na primeira foto.
medindo tensão nos 4 pinos dele, chega apenas 0,027v em cada terminal apenas.
alguem que ja pegou algo similar pode me ajudar ai
 ImagemdoWhatsAppde2024-02-22(s)10_34.00_f00f771b.thumb.jpg.5769d8083e790e647dbbd3edb4cd201b.jpgImagemdoWhatsAppde2024-02-22(s)10_34.12_e4a8aec2.thumb.jpg.50c5d73c5d19871fb77e13d7992f2330.jpg
Edited by SAMUKA_RE
olha, eu já peguei algo parecido mas era em computador. No meu caso, o som só saía pela saída de vídeo HDMI e quando eu conectava em um monitor com som integrado. Nem mesmo o som frontal funcionava.
Acredita que consegue fazer esse teste? Ver se pelo HDMI em um monitor com som integrado ele transmite o som
então, no HDMI ele funciona normal como ja tinha dito, o áudio sai certinho na tv.  mas no notebook não tem áudio nenhum nem quando tento utilizar a conexão p2.
no notebook a conexão p2 fia na placa lateral com um entrada usb,  ja removi o flaty e deixei sem ligar para ver se podia ser algo do tipo. mas não resolveu.
ja coloquei outro sistema operacional zerado no lugar para testar quem sabe não seria algum problema de software ou algo do tipo.  mas não resolveu também
Edited by SAMUKA_RE
sim, aparece no gerenciador, dispositivos instalados corretamente sem problema, utilizei o software de áudio da própria Acer.
vou medir alguns tensões no ci ua1 que vc mencionou acima,  mas não tenho um desse para trocar e testar caso seja isso. teria que providenciar e não sei se o cliente vai querer esperar
Agora, Tecnicos DR disse:
@SAMUKA_RE fora esse teste do HDMI, testar com outro SO, e de desconectar a placa com a conexão p2, quais outros testes vc já realizou? Tenho algumas coisas em mente que poderia ajudar mas gostaria de saber se vc já não os realizou
não sei que outro testes. acredito que ja fiz o que era possivel de forma mais basica.
trocar sistema operacional por um zerado.  instalar software original da Acer.  conector p2 não funciona tb.
testei os alto falantes e estão bom, coloquei outro par no lugar e não funcionou igual,
driver estão todos corretos e instalados.
outra coisa, o código do meu ci de áudio é alc233 / essa foto ai é de um alc255 parecem ser diferentes os pinos pelo datasheet
3 horas atrás, Rods disse:
@SAMUKA_RE Em alguns casos uma formatação nos da mais certeza do problema ser hardware, mas medições devem começar pelo Ua1, pode até ser necessária a sua troca. Em alguns casos eu tbm removo o conector P2, as vezes ele esconde um problema interno.
