Placa mãe MSI MS-7592 liga, carrega o sistema operacional mas a imagem tem cores diferentes e aparecem algumas listras no monitor.
5 horas atrás, Sandi Beeck disse:
Abaixo esta o vídeo, são pequenas linhas que aparecem de vez em quando no monitor.
Obs: já testei o monitor o o cabo VGA e funcionam bem.
Pode ser driver incompatível ou mesmo falha do próprio monitor, testou com outro e o resultado foi o mesmo, se sim poderá ser driver, tente buscar atualizações para o mesmo e veja se o problema será resolvido, caso contrário retorne aqui com os resultados que obtiver e tentaremos lhe ajudar  ok
Boa Sorte    :)
  • Global Moderator
@Sandi Beeck , seu tópico foi movido para a área correta » Motherboards, PC´s, All in One & Cia
Como criar seu tópico na área correta?
uso
hace 6 horas, curtolo dijo:
uso o mesmo monitor com outro pc e funciona bem, testei com outro cabo VGA e ficou pior a image. Seria ruido ou interferencia no sinal?
8 horas atrás, Sandi Beeck disse:
uso
use limpa contato no conector junto a placa e na ponta que vai ao monitor, pois também pode ser oxidação dos terminais dos mesmos.
Boa Sorte   :)
hace 1 hora, Maru dijo:
Boa Sorte   :)
ja troquei de cabo e ate troquei o conector vga da placa e continua o mesmo, parece ate que piorou, aparecem linhas e manchas vermelhas na tela agora.
@Sandi Beeck Bom dia, se trocou o conector e persistiu, podemos dizer que há uma falha em alguma linha de algum sinal ai,  atribuímos a uma trilha as vezes com problema ou as esferas bga do socket do processador podem estar gastas, ja que a controladora do vídeo esta no encapsulamento do processador, importante testar com outro! !Memória RAM com problema tbm pode causar isso. Uma placa de video pode ser uma solução rápida e barata, se o problema for algo relacionado ao que citei.
