dúvida JVC HR-D651M - Ajuda para entender a fonte
Pessoal, preciso de uma ajuda para entender uma fonte de videocassete JVC (modelo HR-D651M), a qual estou tentando reparar (isso será assunto para outro tópico), e que apesar de ser chaveada e de topologia flyback, ela não possui CIs para o PWM e o controle, e pelo que pude perceber, esses são feitos por transistores, e por sinal achei esses circuitos bem confusos. O esquema dela é o seguinte (A marca em amarelo e cinza no primário é para delimitar um provável bloco, que a princípio eram linhas pontilhadas, e as linhas coloridas no secundário é algo que fiz para identificar melhor as malhas):
Os setores que já identifiquei e que são comuns às fontes chaveadas "normais" são os seguintes:
DS1 - ponte retificadora
C6 - capacitor de filtro
Q1 - chaveador (um caso raro, pois quase sempre os chaveadores são MOSFETs e esse é bipolar NPN)
R4, R5, C9 (e provavelmente o D26) -> partida
R3, C7, D1, D2 -> snubber ou clamp
PC111 - optoacoplador
E fora o filtro de linha que vem antes da ponte.
Quanto aos seguintes, corrijam-me se eu estiver errado:
Q14 e Q13 -> provavelmente o PWM, ainda mais porque o coletor de um está ligado na base do outro, o que faz parecer um oscilador de relaxamento (se realmente for ele, o emissor do Q13 seria a saída dos pulsos?)
Q2 -> se não fizer parte do PWM, deve ser um sensor de corrente
R38, D4, R9, D7, união da base Q13 + coletor Q14 -> provavelmente feedback
R36, R37, D24, R39 -> provavelmente a alimentação do PWM
Ainda tenho as seguintes dúvidas:
- Qual o papel do diodo D4?
- O zener D7 é para alguma referência (está apagado a tensão dele no esquema, mas parece ser 5V, apesar de esse diodo ser de 18V)
- A tensão de referência seria nas bases do Q4 e Q5 (geralmente o pino de referência do 431 é conectado entre divisores de tensão, tal como está nas bases desses transistores)?
- Os demais transistores do secundário estão servindo de reguladores?
Por enquanto é isso, conforme as dúvidas surgirem, vou postando. Obrigado a quem puder me ajudar!
Editado: por Guilherme P.
imagem duplicada e no lugar errado
