devolvido Conversão de circuito de 110v para 220v, testador de diodo zener.
Posted (edited)
Conversão de circuito AC110V para AC220V, preciso converter esse circuito pois minhas tomadas são todas 220v e não quero comprar um transformador 110 para 220v então , com os componentes certos eu posso ligar o testador no 220V.
Edited by BlackDiamond
Posted (edited)
Boa noite @BlackDiamond .
Vejo no esquema que a função do resistor é limitar a corrente para o zener.  Quando dobramos a tensão de entrada, dobramos também a corrente no zener (lei de Ohm), então, poderíamos compensar o aumento da tensão de entrada simplesmente dobrando também o valor do resistor, mas..... temos um capacitor que deve suportar a tensão dobrada e isto pode comprometer sua capacidade de isolação. Pensando nisto, montamos um divisor de tensão com 2 resistores de 50k/3W. Como os resistores são de mesmo valor, cada um deles vai reter metade da tensão da rede. Devido o capacitor estar em paralelo com o segundo resistor + zener, vai trabalhar com a mesma tensão originalmente prevista (como em 127V).
Ah, você também pode ligar o primeiro resistor antes do diodo.
Edited by Edmilson Goncalves Preza
  • 1 month later...
