dúvida TS SHARA -ups compact xpro/ 1400 bivolt- placa modelo:TS-146 danificada devido a bateria com defeito
o modelo da placa é TS-146 depois da queda de energia o nobreak começou a fazer a inversão de 12v para 115v com um ruido estranho por aproximadamente 1 minuto e desligou, quando a energia voltou não ligava mais desmontei o equipamento e vi q os 2 transistor MDP 1932 de potencia tinha estourado rompendo o fusivel da placa, troquei os dois porem a placa só funciona a saida no modo bateria, quando ligado na rede ela não está carregando a bateria e tbm não tem saida, gostaria q se possivel obter o esquema eletrico para tentar consertar a mesma pois não encontro a placa para comprar, já testei todos os reles,  abaixo do conector onde liga o cooler tem um capacitor smd q está em curto não sei qual a capacitancia do mesmo para prosseguir.
Caro @Saeds Paulino!
Pelo visto, o valor do capacitor c23 não é crítico pois em outros nb da mesma topologia ele nem existe.
faça o teste sem ele. provavelmente já vai funcionar pois com este capacitor em curto, o rele de entrada mantem a rede desacoplada.
Caso não funcione verifique U3 e se mesmo assim não funcionar, meça e nos diga as tensões nos pinos 7 e 10 de u3, ambas com referencia no gnd, com o nobreak em modo rede.
  • 4 semanas depois...
Boa tarde. Tenho o mesmo equipamento na bancada, porem com defeito um pouco diferente. Ao acionar o botão, ele liga na rede, porem comuta para bateria 2 segundos após, mesmo com a tensão de rede chegando na placa.
Obs: Em modo bateria tem a saída de tensão normal.
@Márcio Tavares Cardoso dos Santos
Abra um novo topico com a sua duvida
No titulo siga o padrão do forum : marca, modelo,nº da placa, defeito.
Na descrição relate o que voce ja fez.
Como criar seu tópico na área correta?
Tentaremos ajudar
  • Saeds Paulino alterou o título para TS SHARA -ups compact xpro/ 1400 bivolt- placa modelo:TS-146 danificada devido a bateria com defeito
Em 20/06/2024 às 00:56, paivafrota disse:
boa tarde, ao tentar ligar a placa na rede para medir a tensão nos pinos mencionados, os reles ficaram armando e desarmando de forma rapida e em aproximadamente 3 segundos os transistors MDP 1932 estoraram, ainda tem mais dois transistores novos porem não sei como prosseguir para evitar a perca dos mesmo novamente.
