em análise Toshiba C50B - LA-B302P - ao ligar acende luz do bt power, mas não arranca e desliga
Posted (edited)
Olá. Tenho aqui este laptop Toshiba C50B ,board LA-302P,que so consegui o esquema da 301 e 303,que até sao parecidos. O laptop foi-me oferecido para peças,mas eu estou na tentativa de reparo,para treino. Ao plugar o charger, ele acende a luz. Ao clicar no botao power, a lus do botao acende,mas nao ha reaçao nem da fan,nem ecra, nem nada,e passados uns 3 segundos desliga-se. As voltagens, estao presentes os 19v nos sitios que é suposto estar, os 3 e 5v tambem,super IO,alimentado pelos 3v, bt power igual, nao ha aquecimento de componentes. Liguei a uma fonte de bancada, e só ha um consumo de 4 ou 5 mA,nada mais. Suponho que ha alguma fonte secundaria em curto,mas vasculhei tudo e nada. AO clicar no botao power,andei a medir bobines ,desde memoria ram,vcore,charger da bateria,etc,e nao houve nenhuma que subisse tensao . Alguma luz?
Edited by FLAVIOTECH
Duarte, algumas das tensões primarias podem estar entrando em proteção.
O caminho ai seria você tentar ir isolando algumas etapas e verificar se alguma delas desarma...
Como o equipamento pode ter sido mexido, o ideal seria vc regravar a bios, lembre-se de fazer o BACKUP da original.
  • 1 month later...
Hello
Fazendo uma pesquisa mais profunda,descobri uma bobine em curto. Segundo o esquema, era a bobine dos 3v alw. Injetei 1,5v com 4a de tensao, e consumia a tensao todinha. Andei as apalpadelas e descobri, um capacitor com mau aspecto e com um ligeiro aquecimento,mas que se sentia,isto longe da bobine. Arranquei-o mesmo a frio e saltou logo.
E depois, milagre dos milagres, toco com a ponta do multimetro na bobine, e como diz o Sorin, the short is gone. and we have picture, its amaziiiing. portatil,liga normal com imagem .
Fiquei feliz,mesmo sendo um portatil algo antigo,mas ainda vou recupera-lo para usar em caso de emergencia.
  • FLAVIOTECH changed the title to Toshiba C50B - LA-B302P - ao ligar acende luz do bt power, mas não arranca e desliga
Ola Colega!
O esquema dele tem sequencia de start. Eu tomaria estes sinais de start como base para checar o defeito ou mesmo testar todas as bobinas para saber qual delas não surge pico de tensão algum principalmente as tensões de referencia tipo 1.0 v , 1.05 v e 1.8 v
Abs,
Roberto
Olá
Segundo a sequencia de start, para haver os 1,8v, tem que haver os 3v alw. Junto à bobine dos 3v alw, so beepava os capacitores na saida ,já depois do pu300. Junto ao pu1800, até o jumper na entrada beepava,antes de entrar no controlador. Eu presumo que fiz bem a leitura,porque este esquema nao é da board B302,é da B301,mas a da B303,tambem é semelhante nesta parte,pro isso presumo que a B302 seja igual. O portatil já está com Windows instalado e está estavel. O diagnostico, foi feito praticamente sem esquema, só dei uma olhadela qual bobine estava em curto. O injetar tensao e andar a tocar pra sentir algo a aquecer é que foi a soluçao. Foi muito satisfatório tirar o capacitor malvado e  o portatil ligar.
