dúvida ASROCK/B450M STEEL LEGENDS/LIGA MAS NÃO DA VÍDEO
Boa noite! Comprei uma Asrock B450m Steel Legends na mão de um amigo. A placa funcionava perfeitamente no pc dele. Quando instalei no meu computador, ligou e depois de um tempo funcionando, o vídeo apagou mas o computador se manteve ligado, coolers e leds ligados mas nada de vídeo. Já testei TODOS os componentes de forma separada em outra placa mãe (Uma A520) e funcionaram perfeitamente. Fui dormir sem conseguir usar o computador. Quando acordei no outro dia, resolvi ligar e o computador funcionou normalmente por dias, até viajei e voltei com ele funcionando de forma normal. Mas depois de 2 dias de uso, ele apagou novamente. E eu só consigo desligar pela tomada ou pela fonte. Desde então, a placa acende, os coolers rodam, o tecaldo acende também, mas o mouse e o vídeo nem sinal de vida dá. Uso filtro de linha. Já limpei todos os slots. Testei outro processador, outras memórias, testei sem placa de vídeo. E a placa mãe simplesmente não da vídeo. Só dá vídeo quando quer. To quebrando cabeça com isso.
Minha config:
Ryzen 7 2700
B450m Steel Legends
16gb 2666hz Husky
RX580
450w cougar
  • 8 meses depois...
Postado (editado)
Em 16/08/2024 às 01:29, Marcos Shalark disse:
Minha config:
Ryzen 7 2700
B450m Steel Legends
16gb 2666hz Husky
RX580
450w cougar
Moço você conseguiu resolver? To exatamente com o mesmo problema...mas não confio das assistências da região onde moro. Então to buscando alternativas que não seja trocar a placa mãe.
Editado: por Raynna
