em análise Dell G3 3579 - CAL53 LA-F611P - Liga apenas com a Bateria
Posted (edited)
Esse dell chegou sem funcionar pelo carregador (Not Installed) e ligando apenas com a bateria. Com apenas o carregador não acontecia nada e nem acendia nenhum led. Com a bateria ele ligou normal.
Foi trocado o Ci Charger PUB01 isl9538 e agora o noteboook até tenta ligar, mas acende apenas led branco que fica acesso por uns 5 segundos e depois apaga.
Tensao de +PWR_SRC sobe até 2,5v e depois vai caindo.
Sem curto a linha ADPin e +PWR_SRC. Tem tensao de +3.3V_ADP_DCIN.
O que pode estar derrubando o +PWR_SRC?
Segue o esquema e boardview do aparelho:
Edited by FLAVIOTECH
Aparelho devolvido para o cliente
  • kazuki yano changed the title to Dell G3 3579 CAL53 LA-F611P Liga apenas com a Bateria
Posted
Esse aparelho ja foi mexido pela autorizada dell e notei algumas coisas na placa.
vi que o jumper pjpb05 ja havia sido aberto e fechado, junto com a plb01.
entao resolvi abrir o jumper pjpb05 e o pjpb04 que ligam o +PWR_SRC a linha N28769298, porem continua dando continuidade. É normal acontecer isso mesmo com os dois jumpers abertos?
outra coisa que notei é que no pqb02 era pra ter um AON6962
e tem um Z980 no lugar dele
Posted
@Rogerio Nascimento obrigado
Esse modelo de placa nao tem o pqb06. Vi atraves de imagens de placas no aliexpress que tem 2 modelos, uma com o pqb06 e outra com o pqb02. nunca os dois juntos. Por isso fiquei na duvida, ate cheguei a remover o pqb02, mas mesmo assim ainda havia continuidade com os jumpers abertos. na imagem que enviei acima da de ver que nao tem o pqb06
Posted (edited)
No DCIN_CHG tem 19v em um lado do resistor 1r0 prb08 e no outro lado fica oscilando entre 6v e18v. Ao remover o resistor, a voltagem fica estavel em 4v no lado do charger
No ACIN_CHG fica oscilando entre 3 e 2v no resistor prb05 442k. as vezes fica estavel em 3.28v
Acabei de substituir o prb08 1r0 e parou de oscilar no dcin_CHG. Ele estava aberto. Porem o note ainda nao reconhece o carregador
Agora o ac ACIN_CHG chega em 3.2v e vai caindo bem lentamente, as vezes fica estavel em 3.2
+PWR_SRC mudou o comportamentop e agora fica entre 2.8 2 3.2 volts, antes ia caindo ate zerar
Edited by kazuki yano
Posted
Problema do notebook resolvido. Resumindo, foi necessario fazer a troca do charger. Apos a troca, o notebook mudou o comportamento e nao queria ligar nem apenas com a bateria. Apos a troca do resistor prb08 o problema foi solucionado. O aparelho voltou a reconhecer o carregador e esta funcionando normalmente.
Muito obrigado pela pela atenção @Rogerio Nascimento
Posted
Cantei vitoria antes da hora kkkkkk
Aparelho voltou a reconhecer o carregador e ate aparece que esta carregando, porem a carga da bateria vai caindo. estava com 30 % de carga inicialmente e na imagem ja esta com 4 %. Caiu bem rapido
Quando chegou em 0, o notebook desligou
@elias.girardi Ainda nao. Deu mais um problema kkkkk
Posted
Agora que a bateria descarregaou, o notebook nao liga mais. Acende apenas o led branco como se estivesse realmente carregando a bateria.
Enquanto havia carga na bateria, o +PWR_SRC  estava com 13v, agora que ela descarregaou esta com 3,2v novamente
Posted
Apenas mencionei pelo fato de a gente achar as vezes que um problema é mais sério do que ele realmente é. Mas como estamos acompanhando de longe não temos a exata noção do defeito. A bateria sendo nova podemos descartar, já o carregador, aprendi a não confiar em todos que vejo.
Posted
@Rogerio Nascimento Estou tentando conseguir outro para fazer o teste, mas é meio dificil de achar esses carregadores de 130w aqui na minha cidade. Sei que nao preciso da bateria, pois o note deveria ligar mesmo sem o PS_ID.
Achei dois resistores de 2.2ohm abertos aqui que estao ligados ao CSIP_CHG e CSIN_CHG. Nao achei nenhum outro de 2.2 nas minhas sucatas. Vou trocar por de 0ohms
Posted
Realmente, os dois resistores sempre queimam quando trocados. Imagino que o charger esteja queimando eles, pois soldei apenas de um lado e os resistores funcionaram normalmente. Apenas quando ligados ao charger, eles queimam.
Outra coisa estranha que notei é que a trilha do gate 1 do mosfet pqb02 esta dando continuidade para a plb01 no pino 2 dela.
So resumindo o historico do aparelho. Ele foi levado na autorizada e devolvido, nao sei o motivo. Chegou aqui na minha bancada apenas ligando pela bateria e nao reconhecia o carregador e nem havia consumo quando conectado. Aparecia como desconectado na bios. Foi trocado o Charger pub01 e comcei a dar mais alguns sinais apos trocar o prb08 dc in.
Infelizmente tenho apenas mais alguns dias para tentar consertar o aparelho e ja esgotei as minha ideias do que poderia ser o problema.
Irei fechar o topico caso devolva o aparelho
Posted (edited)
@Rogerio Nascimento Eu lembro que fiz esse teste no comeco e estava dando algo em torno de 0.002 de consumo com os 19v.
Nao refiz esse teste agora pq algo bem estranho esta acontecendo com a placa. As vezes ela entra em curto ali na regiao do charger e depois some. Teve uma hora que eu resolvi remover o charger novamente para ver se era ele que estava queimando os resistores e o curto sumiu, mas logo depois voltou do nada sem ter feito nada na placa. Sera se o calor esta fazendo alguma trilha interna se comportar dessa maneira?
To ficando maluco com essa placa kkk
Edit: Testei agora sem o ci charger e nao da consumo nenhum. E testei o charger fora da placa e esta dando curto no pino 15. Entao creio que eu va devolver o aparelho mesmo, nao vou ter tempo de comprar outro charger, pois o cliente vai viajar dia 3
