Fonte caseira para achar curto - Ninja Fumegation
##PK##
lembrando sempre que qualquer fio preto da fonte é terra e tu vai ligar em série esse fio numa lâmpada de carro...a outra extremidade tu bota um jacaré com capa preta e liga na lata do usb da mobo...isso pra não torrar os fets ou trilhas ... agora vem a explicação do pq esta lamp. vai estar no terra e não no positivo...bom esse terra é em comum com as outras voltagens...que são 12v, 5v e 3,3v
certo?  então tu tem mais essas voltagens pra brincar com segurança.
a lamp. mencionada é aquela de farol de carro...pode ser comum ou halógena...quase todo mundo tem alguma que queimou apenas um dos 2 filamentos(farol alto/baixo) e se for comprar custa menos de 5 contos...
os 12v vc conecta ao dc jack...isso qdo é curto no b+  aqueles que desarmam a fonte do note
e os 5v e 3v tu injeta nos respectivos setores que estão em curto...utilize uma agulha grossa e prenda no jacaré (cada voltagem uma cor dif.)pra facilitar. nesses setores tu tb pode usar uma lamp. mais fraca no caso uma da lamp de ré ou seta de carro o codigo dela é 1141 12v 21w ...custa 1 real...pode até ligar ela em série com a outra de farol.
o segredo da lâmpada é que ela limitará a carga que entra na mobo e tb não vai desarmar a fonte de pc
ao se deparar com um curto-circuito brabo.
uma idéia das cores dos jacarés... padrão hein?  amarelo=12v    verm=5v  laranja=3,3v  e preto=terra
msm sendo um curto dos brabos, a lamp acenderá forte mas vai passar uma peq. carga e o capacitor cerâmico, diodo, transistor, ci,etc em curto vai esquentar um bocado....se bem que 90% vai ser capacitor cerâmico...hehe
fica a dica ae e vamos consertar essas mobos em tempo record, sem ficar procurando agulha no palheiro!
  • Joinha 2
Ninja vi seu post da fonte só agora cara muito doido vales Apld  heheheh eu usava esse método muito antigamente e o pior funciona mesmo!
Ninja, só me confirma se desse jeito dá certo pois pretendo fazer ainda essa semana... aí posto as fotos para facilitar quem ainda estiver com dúvida:
Pego uma fonte de PC normal, ligo a saída 12v (fio amarelo) ao positivo do conector que vai para a fonte e o preto coloco em uma lâmpada de farol, em seguida uma lâmpada de lanterna e por ultimo uma garra de jacaré para poder fixar na carcaça da USB (terra).
O fio vermelho uso para ter os 5v para poder injetar na placa.
A fonte de PC não vai desarmar mesmo a placa estando em curto e dessa forma vai dar certo.
É isso mesmo??? Essa semana monto no laboratório e coloco as fotos para quem ainda estiver com alguma dúvida.
então tá correto...no caso tu pode adaptar uma chave pra cancelar a lamp. da lanterna....pq tem caso que é necessário mais amp.  basta a chave curto-circuitar e os fios da lamp.menor,,,sacou?    e tem tb o fio laranja que tu tb vai ter 3,3v pra injetar na mobo...legal né?
o segredo pra não desarmar e nem torrar nada são as lamps em série com o fio preto(terra)
Se eu colocar a lampada grande em um fio preto (terra), colocar a lampada menor em outro fio preto e deixar um fio preto sem nada, dá certo para não precisar de chave??? vou utilizar o terra de acordo com a necessidade que eu tiver... dá certo ou tem que colocar a chave mesmo??? Comecei a montar ela hoje, quero ver se final da semana termino e já posto as fotos...
Olá querido ninja,
Sei que vcs explicaram muito bem o procedimento de como montar essa ferramenta porém ainda tenho algumas dúvidas, Vc poderia por favor saná-las????
  Vamos lá, a primeira pergunta é: eu posso pegar uma fonte de PC adaptar o conector dc-in do carregador sem a lampada em série contanto que eu nao demore muito para identificar o defeito?? Ou não!!! nem pensar sem a lampâda???
- Eu tenho que soldar apenas o fio de 12v no positivo do fio do plugue do carregador isolando o terra do mesmo, ou soldo um dos terras no terra do plugue?? acredito que tanto faz mas é só pra ter a certeza para que nao cause problema.
- Quando o curto é no secundário, eu posso injetar a tensão em qualquer componente que esteja acusando curto na placa?? fazendo isso o que realmente está em curto vai esquentar, é isso!!??
Queridos, desculpem as perguntas as quais as respostar parecem ser obvias, é porque eu sou assim mesmo não tenho medo de perguntar mas sim de não aprender!!!
sem a lamp. não vira...o circuito de proteção contra-curto vai ser ativado na fonte e a msm vai desarmar igual a fonte original...pode adaptar os plugs e tb pode injetar as tensões no sec. mas preste atenção na voltagem correta...siga pelas cores dos fios da fonte atx...12v amarelo  5v vermelho  3,3v laranja
