devolvido AN515-54-574Q - LA-H501p - Não dá vídeo.
Posted (edited)
Boa tarde a todos. Estou com esse note na bancada, sem apresentar vídeo.
Ele carrega a bateria, e ao startar dá consumo normalmente. Com a bateria desconectada, começa em torno de 0.800a, e chega a 1.45a, o que acredito ser normal para essa linha.
Testei outras memórias, outra tela com flat e também regravação da bios.
Pelo que verifiquei no esquema, as tensões parecem normais. Algum passo que possa seguir?
PS.: durante o start a tela pisca por meio segundo.
Edited by rickalmeida
Equipamento devolvido ao cliente.
Posted (edited)
5 minutos atrás, LuisMassocato disse:
@rickalmeidaJá tentou desabilitar as memorias ON Board ?
Essa versão tem dois slots, todas são offboard.
Essa são as tensões das bobinas:
PL301 = 3.3V
PL501 = 5.09V
PLB1 = 0.18V (Obs.: bateria desconectada).
PLW1 = 1.5V
PLV2 e PLV3 = 0.8V
PLM1 = 1.2V
PL1101 = 1.06V
PLA1 = 1.04V
PLG1 = 0V
PLZ1, PLZ2, PLZ3 e PLZ4 = 0.9V
PLH1 = 0.9V
Posted
@rickalmeida,
Nada de imagem no fundo da tela?
Monitor externo apresenta vídeo?
Teste de verificação de processamento usando LED da tecla fixa (caixa alta)?
Sinais como +LCDVDD do conector JEDP1 foi verificado?
Tem +VCC_CORE em nivel alto?
Posted
12 minutos atrás, LEONTEC disse:
@rickalmeida,
A tela apenas pisca, e sem imagem no monitor externo.
O teclado usb não acende os leds de caps e num lock.
+LCDVDD está com 3.37v, +VCC_Core está com 0.85v
Posted
Eu baixei a bios v1.33 pelo SNID no site da Acer, e ao descompactar o arquivo Bin tem 17.795kb (chip de 16mb). Seu que geralmente há uma parte do arquivo que pode ser apagada, reduzindo o tamanho, mas não conheco o procedimento.
Digo isso para tentar startar com uma bios direto da Acer.
Posted
@rickalmeida, pra teste, procura esse capacitor PCZ176 da linha vcore e sem remover ele adicione outro eletrolítico com a mesma capacitância e voltagem junto dele pra ver se vai mudar o comportamento da tela.
Atenção na ondem dos terminais do capacitor na hora de soldar.
Procure o arquivo confiável pra usar ou faz o cleanME desse que você baixou.
Posted
9 minutos atrás, LEONTEC disse:
Confirmando, 220uf x 2v, isso mesmo?
Posted (edited)
@rickalmeida, depois faz a mesma coisa com essa da linha +VCC_GT e se nada mudar, regrave o BIOS com um arquivo 100%.
Estou tentando a regravação da bios (UH2). Não tenho esse capacitor na oficina, e tb não tem na loja de eletrônica aqui na cidade. Coisas de interior rs.
O que me chama a atenção é essa piscada que a tela dá de meio segundo.
Posted
37 minutos atrás, rickalmeida disse:
Pega de outra placa sucata, pode ser com o volt maior só pra ver se vai ser falha nesses capacitores.
Posted
2 horas atrás, LEONTEC disse:
Testei nos dois capacitores, ainda estou sem vídeo.
Vou procurar mais algum arquivos de Bios para regravar.
O cliente passou hoje que esse notebook caiu desligado, depois não funcionou mais.
Posted
17 horas atrás, rickalmeida disse:
20 horas atrás, LEONTEC disse:
Bom dia.
Fiz a regravação com alguns arquivos que encontrei, e em todos o commportamento do notebook permanece o mesmo. Ele dá a tensão de inicialização, que chega a 1.6a, depois baixa e permanece em torno de 1.1a, sem vídeo. Nesse tempo, a tela pisca rapidamente.
Alguma outra medição que eu possa fazer?
Posted (edited)
Em 01/10/2024 às 14:30, rickalmeida disse:
PLV2 e PLV3 = 0.8V
Essas bobinas estão nas linhas +NVVDD1 tenta isolar essa parte.
Essa piscada da tela pode ser problema com o chip dedicado.
Ainda tem outras fontes PL1801, +2.5VP, PLT11
Essa PLH1 é pra ter 1V
Veja que tem fontes que só vai despertar no S0 da sequencia de start quando o vídeo vai ser apresentado.
Edited by LEONTEC
Posted (edited)
PLG1 = 0V
Aqui diz que não tem nada, então além do que os amigos pediram confere também essas tensões e sinais abaixo
Edited by vado
Posted (edited)
Em 03/10/2024 às 12:58, LEONTEC disse:
Em 03/10/2024 às 14:16, vado disse:
+RTCVCC = 2.96V
+3VLP = 3.27V
+3VALW = 3.39V
+5VALW = 5.09V
+3VALW_DSW = 3.38V
+1.05VALW = 1.05V
+1.2V_VDDQ = 1.2V
+1.05VS_VCCST = 1.04V
+5VS = 5.06V
+3VS = 3.39V
+1.05V_VCCSTG = 1.04
+0.6VS_VTT = 0.59
+VCC_CORE = 0.85V
+VCC_GT = 0.72V
+VCCIO = 0.96V
+VCC_SA = 0.92
+1.8VSDGPUAON = 1.81V
+1.8VSDGPU_MAIN = 1.81
+NVVDD1 = 0.80V
+1.35VSDGPU = 1.49V
+1.0VSDGPU = 1.02V
+1.8VALW = 1.81V
Essas são as tensões que encontrei em S0.
A PLH1 está com 0.96v
