dúvida ANENG 622B problema com multímetro ao medir em ohms
Tenho um multimetro ANENG 622B
Quando vou medir um SMD resistor de 47 ohms ele bipa e dá- me o valor de 9.6 ohms.
Se eu encostar as duas pontas de prova dá-me o valor de 220.4 como na imagem abaixo.
Qual será o defeito e se tem solução de recuperação?
Edited by Elio Borges
Título do tópico não conforme as regras do fórum
Olá @Elio Borges , estes modelos têm muito poucos componentes periféricos (resistores, capacitores, indutores, fusistores, etc). Você poderá abri-lo e testar todos eles sem se cansar. Se for um destes (periféricos) vai resolver rápido, mas.............  se for o cérebro, um FPGA, diga adeus ao seu Aneng. Foi assim comigo, a escala de Ohms pisca a tela, bipa em alerta e não funciona. O meu era o 619A. Torço pra que o problema do seu seja algum periférico mesmo e assim poderá recuperá-lo, mas, se for o FPGA, já era.
  • Antes de partir para testar os componentes periféricos, verifica a condição de carga das baterias, pois estes multímetros consomem muita carga das baterias.
Edited by Edmilson Goncalves Preza
1 hora atrás, Edmilson Goncalves Preza disse:
Obrigado pela sugestão.
  • Elio Borges changed the title to ANENG 622B problema com multímetro ao medir em ohms
Em 07/10/2024 às 17:40, Elio Borges disse:
Consegui resolver o problema fazendo o reset. Eu não sei bem a combinação que fiz mas vou deixar duas maneira  que tentei.
Primeiro com o multímetro ligado cliquei durante x segundos no botão REL
A segunda foi desligar o multímetro e depois clicar em REL + POWER ~ o Botão com o símbolo infravermelho
Sei que após uma destas soluções começou aparecer no ecrã vários números e uma letra estes numero iam variando.  até que no final ficou com tudo a zero depois depois disso desliguei e voltei a ligar e o relé que não funcionava voltou a dar quanto esta no automático. Depois testei e já funcionou bem na medição de resistência em ohms. Espero que ajude alguém que passe pelo mesmo problema.
