em análise Dell Vostro 15 5510 / 203067-1 / não liga
Olá a todos!
Estou com esse notebook da Dell na bancada que não esta ligando nada, não tenho nenhuma tensão nas bobinas de 3 e 5v. Fiz o teste em todas as bobinas, nenhumas delas estão em curto, porem a placa não da nenhum sinal. Tentei identificar onde fica o bt_power dessa placa, porem não tenho tensão nenhuma no conector do teclado também, e sem schematic elétrica esta difícil. Eu consegui o BoardView, mas não consegui avançar nada ainda.
Edited by alexandrerazr
8 horas atrás, alexandrerazr disse:
Olá a todos!
Alguém teria o schematics dessa placa ?
Fiz um teste aqui agora na placa, eu enjetei tensão diretamente no conector da bateria, o notebook sobe os 5v e 3v ao pressionar o botão power, acende o led laranja e desliga. Será que esse Ci de charge está com alguém defeito ? Porque a bateria não está sendo carregada.
Em 06/11/2024 às 22:36, alexandrerazr disse:
Esse não é o caminho....
Começa nos PU4301 ..PU4415 até o PU4401
Resumindo, o problema esta no (PU4401).
Edited by Ponto da Manutenção
23 horas atrás, master7 disse:
@alexandrerazr na próxima vez que você pedir ajuda, ao abrir o novo tópico, não se esqueça de anexar o esquema e/ou boardview que você tiver disponível. Isso ajuda quem quer te ajudar.
Só com o carregador conectador, qual tensão vc encontra no resistor marcado na foto:
@master7 19.40 em ambos os lados do resistor
20 horas atrás, master7 disse:
@alexandrerazr mesmo teste no resistor(PR4407) agora. Se não tiver tensão nele, passe a tensão dos pinos do charge marcados na imagem.
PR4407 fica oscilando de 3.0v até 3.18v, vai e volta o tempo todo sem a bateria conectada.
Pino 1 e 2 fica do mesmo jeito, oscilando de 3.0v até 3.18v.
Pino 8 = 0v
Pino 17 = 19.18v
Pino 18 = 0.01v
Pino 19 = 0.01v
Pino 24 = 0.00v
Uma coisa estranha aconteceu com essa placa, porque eu tinha medido esses pinos antes, e está diferente, o pino 19 é 24 estava com 3.2v anteriormente, porém agora estão zerados.
Realizei o teste no resistos PR4404 está bom, porem ele tem 19v de um lado e do outro 0v, fiz o teste do lado que estava com 0v e tem um curto nessa linha, tirando o CI de charge da placa o curto some.
A única coisa que achei estranho é que até ontem tinha 3v no ACIN, agora estou na dúvida se eu fiz alguma cagada na placa, ou se esse CI já estava ruim mesmo, só esperando pra morrer de vez.
OBS: no resitor PR4407 já estava oscilando esse tensão mesmo quando tinha 3v no acin.
@master7 @master7 Realizei o teste nos terminais que me pediu, pad 1 e 2 em relação ao terra não apresenta nada no multímetro, nenhuma resistência, agora realizando o teste entre o pad 1 e 2 entre si,  mesmo sem o PR4007 na placa esta dando 0.02.
Para atualização dos pinos do charge após a troca.
PINO 1 = 3,30
PINO 2 = 3,30
PINO 3 = 3,30
PINO 4 = 3,50
PINO 5 = 3,50
PINO 6 = 3,80
PINO 7 = 0,65
PINO 8 = 0,65
PINO 9 = 0
PINO 10 = 3,80
PINO 11 = 3,80
PINO 12 = 3,50
PINO 13 = 0
PINO 14 = 19
PINO 15 = 19
PINO 16 = 19
PINO 17 = 19
PINO 18 = 0,65
PINO 19 = 3,50
PINO 20 = 0
PINO 21 = 0
PINO 22 = 0
PINO 23 = 0
PINO 24 = 0
PINO 25 = 0
PINO 26 = 0
PINO 27 = 0
PINO 28 = 0
PINO 29 = 0
PINO 30 = 30
PINO 31 = 2,98
PINO 32 = 0
