dica Apassivação da Caixa Amplificada NX5 E NX7 com LEDS Piscantes Passivos
Para os que tem uma Caixa amplificada Philips NX5 ou NX7 Que não compensa consertar pelo alto custo de peças, placas etc.
É possível apassivar a caixa para usar em outro aparelho de som ou um amplificador separado podendo usar um circuito para usar a alimentação dos alto falantes para alimentar o circuito de LEDs.
Retirei todos os demais componentes, placas e cabos, coloquei uma placa de MDF em cima onde vai o painel, fixando por parafusos e depois pintei com tinta emborrachada com um rolo de pintura com granulação grossa. Nas partes de trás troquei as placas de metal por outras lisas e no de cima coloquei conector P10 fêmea para conecção da entrada o qual paralelamente vai ligado a plaquinha de circuito impresso do pisca-sequencial passivo que funciona comutado com o rítmo da música.
Onde está os conjuntos de 3 grupos de LEDs deve ser conectado o cabo dos leds da caixa que deve ser identificado.
Edited by Cezar Mitsunori Narazaki
adequação ao fórum
Olá Cezar, tenho uma NX5 com esse problema, minha intenção é apassivar porém não me importo tanto com os Leds. Seria necessário colocar uma especie de filtro para ligar os tweets e woofs em paralelo ou ela ja vem com esse filtro? Minha intenção é utilizar ela num receiver Pioneer VSX-D308, mas estou preocupado com a questão tanto de impedância quanto com as frequencias enviadas aos tweets. Não possuo experiencia em eletrônica, mas gosto de aprender com projetos pessoais assim.
Acredito que seja necessário um capacitor nos tweets para cortar frequencias baixas e um resistor para aumentar a impedância total para nao danificar o receiver, porém foi até ai que consegui chegar com meu conhecimento limitado. Qualquer ajuda será muito bem vinda! Acredito que preciso de um grafico mostrando a conexão correta e valores corretos de capciitores e resistores, mas não encontro estas informações em lugar nenhum.
Parabens pelo seu trabalho na sua NX5, espero um dia chegar nesse nivel :D
Edited by Rafa Vicente
Cada conector está ligado à um subwoofer e um médio/agudo (não é tweeter). e deve ser ligado ao conector, no meu caso eu optei por colocar dois P10 um para cada canal (jack fêmea) em uma placa de metal com furos para fixar em no lugar da placa onde teria os conectores RCA e antena. Para isto passei os cabos para cima para poder fazer a fiação. veja os de talhes para a ligação dos fios. Dou detalhes para melhor compreeção dos pinos das saídas da placa.
Não é necessário colocar filtros porque os condensadores já existem junto aos médio/agudos. É só ligar os fios do médio/agudo em paraleo com as do subwoofers. Cada feixe de fios para cada canal, veja nas fotos abaixo:
Pela parte d cima onde fica o painel temos o cabo dos LEDs. Veja as fotos abaixo.
Agora é identificar o cabo e a fiação dos LEDs que estão na moldura dos subwoofers.
O fio Marrom é o negativo(ânodo dos LEDs.
O Vermelho não utilizado.
O Verde é o cátodo dos leds Verdes;
O Amarelo  é o cátodo dos leds Azuis;
O Laranja  é o cátodo dos leds Vermelhos.
