devolvido Lenovo Legion 5 15ACH6 - HY560/HY562/HY664/HY574/HY56B/HY57H/HY665 NM-D601 Rev: 1.0 Não liga, fica com consumo em 0,076mA
Com o carregador e/ou bateria ele acende o led do power e o led da placa filha, mas não dá sinal de vida, nem ventiladores, nada!
Na fonte assimétrica não acende os leds citados e fica com consumo em 0,076mA. Não responde ao apertar o botão de ligar.
Encontrei B+, 3.3V e 5V em algumas das bobinas da placa.
A BIOS estava com tensão zerada nos pinos 1 e 8.
Medidas de resistências em ohm na BIOS e bobinas:
Bios, 1 = 10.000
Bios, 8 = 0,8 (baixa resistência igual o terra, também pino 4)
PL1003 = 6,9
PL1004 = 6,9
PL1005 = 6,9
PL1006 = 6,9
PL1009 = 0,8
PL2001 = 0,8
PL2002 = 0,8
PL2003 = 0,8
PL3001 = 46,5
PL4001 = 52
PL5401 = meu multímetro não leu, como se estivesse em aberto, mas acho que pelo limite do meu multímetro ser 2000k
PL6201 = 1060
PL6202 = 12.000 (mas demora um tempo lendo até fixar este valor)
PL6601 = 0,8
PL7701 = 1,8
Edited by MakotoMuyoAibu
Devolvido sem conserto, por não conseguir levei em assistência de placa e condenaram o processador, não quiseram rebalar por causa da resina preta dos lenovo.
Em 03/01/2025 às 23:37, MakotoMuyoAibu disse:
Eu começaria verificando os mosfets da entrada e o charger...
Com a bateria, ao ligar, verificaria se sobem as tensões de memória e vcore...
Sem receber powergood das secundárias, o SIO não segue a sequência de start...
Pelas suas mediçoes parece que o curto ta no +1.8VALW ou +1.8VS_AON ou os dois por algum motivo... A placa tava sem energia quando voce mediu, certo? porque na verdade voce colocou que tem varios 0,8ohlm o que seria estranho
Edited by e1D
Em 07/01/2025 às 14:50, Mauricio Estudier disse:
Vou testar o que citou assim que eu pegar o note novamente.
O cliente estava com pressa, aí levei em uma assistência de placa que condenou bem rápido dizendo ser o processador devido o pino 8 da bios.
Eles não curtem muito lenovo por causa das resinas que dificultam ou impedem reballing.
21 horas atrás, e1D disse:
Sim, o que anotei foram apenas resistências, não tensões. Havia achado algumas das tensões, mas como as resistências me chamaram muita atenção coloquei elas só, vou medir as tensões novamente e colocar aqui quando pegar o note de volta. Só tinha citado ter achado B+, 5v e 3.3v.
Sim, esses 0,8ohm entendo tudo como "curto/baixíssima resistência", meu multímetro é mais simples ainda.
