em análise Panasonic SA-AK770 - liga, mas não desliga
Bom dia pessoal, estou com um som panasonic SA-AK770 aqui para manutenção. Quando o dono trouxe, ele disse que o CD parou de funcionar e que o aparelho liga, mas não desliga.... Trosso doido!
E realmente, Quando é colocado na tomada, ele acende o LED AC, aperta-se o POWER e ele liga, mas quando desliga o aparelho na tecla POWER ou no POWER do controle, ele mostra no display o "GOODBAY" e entra o relogio, que não apaga (fica lá constantemente), os LEDs vermelhos do botão de volume e da tecla "D BASS" ficam acesos e nem desliga a ventoinha. e vc pode apertar o POWER quantas vezes quiser que ele não liga novamente. Para liga-lo, é preciso retirar e colocar novamente na tomada. Não sei se influencia no defeito (até porque nuca peguei um defeito desse) de ligar e não desliga, mas o mecanismo de CD esta com problemas. Aquela famosa engrenagem do pick up do CD quebrada. Chequei tensões e estão todas presentes, circuito de RESET funcionando, os dois cristais do processador oscilando na frequencia, ou seja, não achei anormalidade..... Quando liga ele, sai som normalmente, toca como não tivesse problema nenhum. mas se desligar.... Chorou... Só recolocando na tomada. Como nunca vi um defeito desse, acho que o processaor fica dependendo de alguma instrução do mecanismo de CD, que é o CR14R. que inclusive o cliente quer recoloca-lo para funcionar. mas não tem como porque a engrenagem esta quebrada. Isso é uma novidade para mim... Se tiver alguem que já tenha passado por isso ou tenha alguma idéia... Agradecerei muito!
Tem de descobrir a sequência de desligamento do microprocessador. Não faço ideia de como descobrir isso, mas precisaria saber para ver onde está parando a sequência. Acredito que está parando em algum ponto e por isso não conclui e não permite religamento.
Interessante... É a primeira vez que escuto dizer sobre isso. Então, teoricamente ele pode estar parando justamente porque a disqueteira está ruim. Ela não consegue concluir os tramites porque a engrenagem que engrena no motor que movimenta o leitor optico e faz o mecanismo carregar a bandeja para leitura do disco esta danificada. Eu ate removi  mecanismo, mas deu na mesma. Sera que no manual de seviço tem essa sequencia? eu estou com ele aqui mas esta em ingles.
3 horas atrás, Deive Fontes Lima disse:
  Este está em português. Acredito que seja esse o manual de serviço
Voltando para relatar.... Realmente ele não esta desligando por motivo do mecanismo de CD. Fazendo varias tentativas para simular o trabalho do mecanismo, consegui por duas vezes com que ele desse no display "NO DISC". nessas duas vezes ele desligou, e quando apertei o POWER ele ligou normalmente. Alguém teria esse mecanismo (CR14C) ou a engrenagem que esta ligada ao motor  que movimenta a lente do pick up para vender?
