resolvido Tv TCL L32S4900 não Liga so Piscando o Led
Posted (edited)
Ola a todos, essa tv esta com todas as tensões de 12v, a de 3,3v que a do Power On fica oscilando. Ja verifiquei capacitores e alguns resistores e nao encontrei nenhum com defeito. Estou suspeitando desse ci U002,como mostro na foto abaixo
Alguma dica pra esse defeito?Screenshot_20250203-181935_1.thumb.jpg.300c86d360cd42c6da715e0c91f0f686.jpg
Edited by Gilanio Matias
Posted (edited)
2 horas atrás, Gilanio Matias disse:
@AMDRÔMEDA infelizmente nao tenho um osciloscopio. Mas com o multimetro quando está em standby tem uma tensão de 3,3v. Quando aperto o power essa tensao fica oscilando entre 2,6v a 1,5v.
Sim. Mas oscila onde, no coletor, no emissor ou na base? Mede, por favor, a tensão de base, a tensão de emissor e a tensão de coletor de Q101 e posta os valores aqui pra gente. POWER_ON_OUT vem de um controlador provavelmente da placa fonte). POWER_ON vai para alguns lugares mas também para o conector P103.
Edited by AMDRÔMEDA
Posted
Seria melhor com osciloscópio, mas note que a tensão de base polariza o transistor. E você disse que não tem tensão no coletor. Se a tensão é zero no coletor pode ser o próprio Q101 aberto (a base manda ligar e ele não obedece) ou ter fuga-curto na linha power_on. Com a tensão de 2,6V a 1,5V de base deveria ter resultado no coletor. Ou seja a tensão no coletor deveria ir para 3,3V mas se isso não ocorre pra mim ou é Q101 com coletor aberto ou fuga-curto na linha onde o coletor é ligado. Se fosse possível primeiro eu trocaria o Q101.
Posted (edited)
O U002 deve ter em uma bobina perto dele (L050) 3.3V
Creio que foi onde iniciou falando que suspeitava dele
É dali que nasce o 3,3V standby
Edited by AMDRÔMEDA
Acrescentar informações
Posted
1 hora atrás, Gilanio Matias disse:
@AMDRÔMEDA sim oscila. Mais nao da algum problema nao injetando os 3,3 externo em cima de uma outra tensão oscilante?
Até onde sei não. Precisa apenas ver se nos 12V está ok (pino 5).
Olha esse exemplo do prof Rangel
Posted
12 horas atrás, AMDRÔMEDA disse:
Olha que coisa hj fui logar a tv e ela funcionou normal do nada.kkk ai deslivuei e liguei novamente e ela voltou com o defeito
Injetei 3,3v com uma fonte externa na bobina L050 e a tv voltou a funcionar. Agora vou vê  se eu encontro esse ci U002 é  um SY8291. Alguem tem ideia onde encontro ele em outras placas de tv ou um substituto? Porque tenho receio de comprar um novo e vir falsificado
Posted
Encontrei em placa aqui o ci SY8113, acho que compativel com o SY8291, resolvi trocar e a agora quando coloco na tomada acende o standby e apaga, verificando as tensões agora se normalizou a de 3,3v. Agora tem 12, 5, 3,3 ,1,8 ,1,2v todas normais so que percebi que nao tem tensão nos leds pra acionar. Sera se esse ci era compatível mesmo? Pelo datasheet acho que é.
