dúvida TV Philco - PTV32E21DSWN - Desliga após conectar HDMI
Essa TV está se desligando sempre que um dispositivo que utiliza HDMI é conectado, conectar o cabo somente não faz ela desligar, só desliga quando o equipamento que utiliza o hdmi está ligado. Ela desliga na mesma hora e se desconectar o hdmi ela volta para o standby. Já foi feito reset de fábrica, teste com outros equipamentos e a troca do cabo HDMI, nada resolveu, alguém tem alguma dica?
Em 04/02/2025 às 20:40, MarceloRibeiro94 disse:
Já trocou a firmware dela? Eu já peguei um defeito desse parecido, eu não lembro se foi a troca da firmware!
@brazriva Opa, boa noite. Muito obrigado por responder. Já fiz a troca do firmware sim, coloquei a versão B que é a da placa dela e mesmo assim não adiantou. Até com a TV desligada, em standby, se conectar o hdmi com o dispositivo que fornece a imagem ligado, o standby apaga, somente desconectando o hdmi que o standby volta.
Edited by MarceloRibeiro94
Eu acredito que mesmo se ligar somente o cabo HDMI sem conectar em outro aparelho ela arma o circuito de proteção! Tem que medir os capacitores da fonte, teria que desligar o cabo dos Backlights se mesmo assim não ligar, verificar a placa principal, mas acredito ainda que seja a placa de fonte.
@MarceloRibeiro94 Com Hdmi conectado veja se o pino 18 do conector apresenta 5v.
Outro ponto que pode derrubar/travar a tv é falha na comunicação sda/scl. Se tiver osciloscópio, verifica eles. A tensão tem que ir de zero a 5v. Se estiver me meio termo está errado.
por fim, com o aparelho desligado da rede elétrica verifique a resistência entre todos pontos tx-rx do Hdmi com o gnd. Se der queda de tensão abaixo de 0,6v já escala de diodo, indica curto. Essa tv o Hdmi vai direto no processador.
@ohm @brazriva Olá. O comportamento dela mudou um pouco, agora ela fica com o led aceso em standby mesmo com o hdmi conectado e o dispositivo ligado. Desconectei o cabo dos leds e mesmo assim o defeito ocorre. Como o comportamento mudou um pouco, mesmo com os leds conectados ou desconectados, se ligar a TV com o hdmi conectado, aparece a logo da Philco e some a imagem, já coloquei uma lanterna na frente da tela e não tem imagem. O BLU ON/Off vai a 0v, por isso os leds apagam. Segue as tensões medidas:
Ao conectar o hdmi com o dispositivo ligado, sobe os 5v e ele permanece após o defeito. SDA tem 4.8v e SCL 4.6v (ambos medidos com osciloscópio). Quando ocorre o defeito, ambas tensões permanecem também. Em standby, SDA tem 3.1v e SCL 0.6v, ao conectar o hdmi em standby (sempre com o dispositivo hdmi ligado), SDA tem 3.3v e SCL 4.8v.
  • 2 weeks later...
