apresentação Edivaldo da Rocha Lima, Rio de Janeiro/ Rio de Janeiro.
11 horas atrás, ACROMAX disse:
Ola tudo bem ? Eu não tenho o diagrama eletrico, mas poderia te ajudar com o seu problema, qual o problema que a placa esta apresentando ? Eu poderia tentar te ajudar de acordo com meus conhecimentos se voce quiser é claro.
Boa noite, gostaria de saber se alguém tem esquema eletrônico da placa de potência do ar condicionado gree modelo GJ7-12L  agradeço se alguém poder ajudar. 20250409_150110.thumb.jpg.8912d5099525966847f51af50af8b67d.jpg
Bom dia Acromax, agradeço pela atenção, sim gostaria da sua  ajuda com certeza, a placa tem entrada de  alimentação 127v ac normal pelo relé, passando pelo fusível, porém ao passar pelo capacitor RC1 a tensão cai para 110vac, ela volta para 127vac ao suspender o capacitor C16. ( já fiz testes nos relés K1,K2 E K3), se poder dar umas orientações agradeço. 17451543698554614309395360892832.thumb.jpg.87161f7c5019f71a4d734c127dd8b10d.jpg
Certo entendi, voce chegou a fazer testes na ponte retificadora X4 na placa na escala de diodo ? E teste no varistor RV1 na placa ? Olhando na foto a area do varistor parece um pouco escura voce testou para ver se ele não esta aberto ou danificado. Reles são dificeis de dar problema costuma dar problema nos seguintes componentes nesta sequencia mosfet, varistor, ponte retificadora, diodo zener, capacitor voce consegue testar esses componetes na escala de continuidade e ver se estão em curto ou voce ja testou ?
