pedrodeleon
Fonte, Carregador Universal para Queimar o seu Note
pedrodeleon    0
Meus amigos sou novo por aqui, gostaria de fazer um comentário técnico a respeito destas fontes:
Durante algum tempo encontrava-se no mercado fontes universais com uma chave seletora que ajustava a voltagem de saída de acordo com a voltagem especificada no note, até ai tudo bem sem considerara a baixa qualidade da fonte o problema era o ajuste errado da chave seletora:
Aí veio a grande Sacanagem dos fabricantes quando lançaram a fonte que ajusta a saída automaticamente de acordo com a carga, Isto é uma grande piada de mau gosto porque ainda não existe tal magica.
O que constatei é que estas fontes fornecem uma voltagem intermediaria em torno de 16 volts na saída, isto tem causado problemas no pack de baterias que em pouco tempo não carrega mais ficando inutilizado.
Com relação aos plugs diferenciados para cada voltagem ai a piada é de muito mais mal gosto;
Por favor orientem seus clientes quanto a estes detalhes que o baixo custo traz um grande prejuízo.
Uma fonte desse estilo (seleção de voltagem) acarretou prejuízo ao cliente: a fonte queimou e elevou a sua voltagem a 32v, essa voltagem levou ao note a queima do ci changer e o transistor comutador.
Um prejuízo até que reversível, pois já vi caso de placas darem perca total.
Diga não! as fonte piratas....
Medice99    17
Uma vez um cliente meu muito burrão...tava carregando o note dele com 19v e o note era 20v ou 21v, não lembro ao certo, porém estava 'funcionando'!
Quando ele se deu conta que estava errado, ele trocou a voltagem com a fonte conectada no notebook...nem preciso comentar o que aconteceu né?  :D :D :D :D :D :D :D :D
Tbm sou contra essas fontes, levando em consideração que as fontes não são tãããaoooo caras assim (cerca de 70-80 reais dependendo da fonte)
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
