LucasMendes
placa notebooc asus k54c
LucasMendes    15
caros colegas!  este notebooc não liga , as tensões no chip do bios é 025v no pino 8 e é o mesmo no botão power , so que  não consigo verificar fontes nele,pois não tem nenhuma serigrafia de posição dos chips na placa mãe. alguém poderia me dar uma luz?
romualdo    129
Bom dia amigo primeiro baixe o esquema deste note para vc poder saber quais as tensões que deve ter segue o link aqui do forum para poder baixar...https://eletronicabr.com/files/file/6101-esquema_schematic_asus-_k54c_9897-eletronicabrcomrar
LucasMendes    15
Caro amigo vou deixar para amanha ,pois meu creditos acabaram depois que abaixei eles com meu pc travado com dep feeze pois perdi o esquema baixado. vou baixar amanha então Obrigadooo!
dr217383    1
ola, estou com o mesmo problema, mas nao consigo achar o joinha para habilitar o download...
Alguém pode me ajudar, por favor?
Valeu!
dr217383    1
Pessoal,
O link do post anterior não baixa o esquema deste modelo: trata-se de um outro notebook Asus, com cirtcuito bem diferente.
O meu sintoma era o mesmo (placa mãe aparentemente morta, nenhum led acendendo), e resolvi o problema de outra forma:
1) Remover a bateria e o carregador;
2) Pressionar o botão de power por 30 segundos;
3) reconectar a bateria e o carregador
4) ligar o computador normalmente;
Este procedimento tem funcionado também para outros modelos de notebook da Asus, e aparentemente descarrega o circuito de carga da motherboard.
Espero que possa ajudar mais alguém, pois no meu caso resolveu.
K0rTy    1.111
O que aconteceu? Vc sumiu?
@LucasMendes, Por favor, informe-nos sobre o resultado deste aparelho.
Caso o prefixo do tópico não seja alterado em breve para RESOLVIDO ou DEVOLVIDO este poderá ser trancado pela administração e não irá mais receber postagens.
dr217383    1
O meu caso foi resolvido, e o notebook já está em uso normalmente.
Não sei dizer se o LucasMendes teve a mesma sorte.
Por mim, pode mudar para RESOLVIDO, sem problemas.
Na área de downloads também precisa de uma observação de que o esquema não é do K-54C, e sim de outro modelo da ASUS.
Obrigado pela ajuda!
Perciva    1.202
image.php?di=XS9E
TÓPICO TRANCADO!!!
Tópico abandonado pelo Autor!
