luizbr
Fonte Chaveada 24v 4amp morta
luizbr    1
Bom dia a todos,
Estou com 2 fontes chaveadas de 24v / 4amp. e as duas estão com mesmo defeito, mortas.
Estas fonteS possuem o CI TL494CN.
Testes que realizei:
-> Fusível..OK
-> Ponte retificadora...OK
-> Troca dos 2 transistor 2sc2695
-> Troca do Varistor ntc 2.5d-15
Realizei vários testes mas não consegui chegar a lugar algum.
Gostaria de uma ajuda.
Obrigado a todos,
Luiz
Ben    137
Encontrou algum componente carbonizado ou estragado? Que tipo de fonte é?
Se ela tiver circuito standby, deve começar as medições por este circuito. Outra coisa que impede elas de funcionarem são a alta ESR dos capacitores de filtro da saída (e até mesmo o de entrada com fugas e mesmo o de poliéster).
Descreva melhor que tipo de fonte é e Seria bom postar a imagem dela assim dá pra ter uma ideia melhor por onde começar.
luizbr    1
ok,
Uma é da marca PWM Steady modelo S-350-24
a outra é Sibratec modelo S-200-24
Imagens no anexo.
Fico no aguardo.
Luiz
Ben    137
Eu tenho uma parecida com esta e ela não tem dois transistores e sim um MOSFET que é acionado por um ci pwm (se não me engano U3842AN) e na lateral tem um diodo duplo.
Mas no geral, verica os diodos de saída e a ESR dos capacitores de filtro(da saída). Se o diodo tiver com problema provavelmente algum capacitor entrou em curto. Repare que perto do trimpot de ajuste da tensão de saída tem um tl431 - a melhor forma de verificar ele é substituí-lo - além de verificar ele tem que testar os componentes ao redor dele (se resistores ou capacitores estão com o valor alterado). Por último deve testar o foto-acoplador que é o pc817.
A minha fonte quando chegou, quando eu ligava uma carga nela, ela desligava e o causador disto eram dois capacitores de 2,2µFx50V que é ligado ao pwm (claro, no meu caso), independente do modelo da tua fonte eles também existem e ficam do lado primário da fonte.
Este tipo de fonte não dá muito trabalho para consertar pois tem poucos componentes. Informe também, onde encontra tensão para ficar mais fácil de seguirmos o circuito. Há... ela não tem standby.
luizbr    1
Willian_R e Ben
Posto imagens do circuito para vocês olharem e me ajudarem com uma luz (hehehe).
Willian testei os resistores e estão bons.
Ben não encontrei o componente que você mencionou.
Aguardo retorno,
Luizbr
Ben    137
Estes capacitores de filtro (lado primário) não estão danificados (capacitância)? E esta marca escura? Foi o transistor que 'fumegou'?
Testa os componentes ligados a este transistor principalmente este transistor TO92, os diodos de baixo sinal e zener e o próprio TL494(muitas fontes ATX têm ele). O TL431 não vai encontrar nesta fonte aí (pelo menos eu não vi ele). Fora isto só se for resistor aberto (como estes que o
Conteúdo oculto
citou) ou capacitor em curto - espero que o transformador chopper não esteja com as espiras em curto - mas é sempre bom testar com uma lâmpada de série quando for ligar a fonte.
William_R    1.183
Confirme o codigo desses transistores, não seria 2SC2625 ?
Esses transistores 2SC2625 não deveriam estar isolados do dissipador ? Na sua imagem parecem estar fixados sem nenhuma mica ou isolante !
Veja na imagem abaixo o que eu acho correto:
luizbr    1
bom dia Willian_R,
Sim realmente estava sem os isoladores, já inseri.
Ben, os capacitores que você comentou a capacitância está OK, para desencargo troquei eles mas nada de funcionar (hehehe).
Aguardo mais alguma idéia.
Muito obrigado pela ajuda até agora.
Luizbr
Ben    137
Vamos por parte:
1º Se tiver cerca de 300V em cima dos capacitores de filtro do lado primário, então, inicialmente poderíamos descartar(no sentido de não haver problemas) tudo até eles.
2º Esta mesma tensão tem que estar no coletor de um transistor. Fora isto, o TL484 tem que receber a tensão de alimentação(pino 12) - esta mesma alimentação normalmente é aproveitada para alimentar os transistores drivers através do transformador driver (este menor).
3º Verifique os transistores drivers (TO92) pois são eles que chaveiam os transistores choppers(transistores de saída). Mas para isto, o TL494 tem que chaveá-los também através dos pinos 8 e 11 (este sinal pode até ser visualizado por um multímetro analógico com a entrada output).
4º Verifique principalmente os diodos de sinais e zeners - se esta mancha preta tiver sido causada por queima dos transistores de saída eles podem ser afetados (principalmente os 1n4148 ).
Para testar os componentes, a barreira scottky entre outros, é melhor tirar o transformador chopper, assim terá uma melhor leitura dos componentes - se tiver dúvidas sobre algum componente, não confie, retire-o da placa.
Se tiver um tl494 é bom substituí-lo e também informe os procedimentos que já fez e principalmente se encontrou componentes em curto, carbonizados - assim fica mais fácil deduzir o que pode ter causado isto.
luizbr    1
Olá Willian_R e Ben,
Willian nos capacitores que você solicitou medi e está em 168v nos dois.
Ben :
1° -> A saída da ponte retificadora está em: 337v mas nos capacitores está 168v (figura que o Willian postou);
2° -> TL494 no pino 12 em 0v (12vcc+ 7gnd);
4° -> Diodos OK;
Obrigado pela ajuda.
No aguardo
Luiz
luizbr    1
Esqueci de relatar os componentes trocados:
-> Fusível
-> 2 und 2sc2625
-> varistor
Atenciosamente,
Luizbr
Ben    137
Pelo que eu vi em alguns diagramas, o pino 12 do TL494 recebe alimentação da saída da fonte (quando ela está em funcionamento).
Então, neste caso tem que verificar o circuito que dá início à oscilação inicial (basta seguir as bases dos transistores de saída para trás). Com certeza elas entram neste transformador pequeno - do outro lado ele vai estar ligado nos TO92 (então deve verificar os componentes conectados nele).
Neste circuito de oscilação inicial, a alimentação tem que vir da fonte 300VDC, então verifique se tem tensão neles e todo o caminho até chegar na fonte de 300V.
Ben    137
Há... neste circuito de oscilação inicial, capacitores com ESR alterado impede as oscilações. Também, o TL494 pode ter sido danificado.
Ben    137
O oscilador desta fonte aí pode ser como o da imagem abaixo(por volta do T3).
William_R    1.183
Parece que o primario está em ordem porem o ic PWM TL494 não parte (oscila).
Coloquei na area de Download 3 esquemas que podem ser uteis:
Conteúdo oculto
Sugiro trocar qualquer capacitor que esteja pendurado na linha do pino 12 (+Vcc) do TL494.
Troque todos os capacitores de saida dessa fonte e se ainda assim não funcionar, tente trocar o ic TL494.
Boa sorte ;)
luizbr    1
Willian_R e Ben bom dia,
Depois de muito tempo resolvi pegar novamente essa fonte dar mais uma olhada (kkkk).
Consegui fazer ela ligar, só que agora ela está fazendo um ruído muito similar quando se tem capacitores danificados.
Ela tem saída de 13v e a voltagem para alimentação do TL494 está em 8v.
Aplicando a engenharia ultra tecnológica dos ouvidos notei que o ruído aumenta quando me aproximo do trafo (maior), Troquei ele para ver mas mesma coisa.
Se alguém puder me dar uma dica agradeço,
Luizbr
William_R    1.183
Pode ser causado pelos capacitores de entrada estarem esgotados
index.php?action=dlattach;topic=39452.0;attach=7777;image
ou pelo nucleo solto do transformador de chaveamento.  Aplique verniz nele e apos a secagem verifique se o barulho some.
William_R    1.183
Com relação a tensão de saida baixa, da uma olhada no potenciômetro e veja se o circuito não leva ao pino 1 do TL494 que o ponto onde geralmente os projetistas usam para o controle da tensão de saida.
luizbr    1
Bom dia Willian_R,
Para garantir troquei o Transformador mas o ruído persiste.
Medições no TL494:
Pino 1 + 2  (in+ / in-) --> -1,4v
Pino 16+15(in+ / in-) -->  0,0v
Pino 12+7  (vcc / gnd) -->  8,8v
Aguardo Orientações (kkkk)
Obrigado,
Luizbr
William_R    1.183
Para uma fonte que deveria estar oscilando por volta de uns 45KHz não era para estar ouvindo já que o ouvido humano vai até no maximo 20KHZ !
Tente trocar todos os capacitores eletroliticos em volta do TL494.  Quanto ao Vcc esta dentro do seu limite de trabalho que é de 7V a 40V.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
