giovani
dica Ps4 fica desligando quando entra no jogo , feito reballing segue o video
Bom dia amigos , um ps4 que ao entrar no jogo desligava que o mesmo era a solda do chipset com problema , quero compartilhar o sucesso que fizemos no ps4 reballing por ser o primeiro aqui da loja , compramos o stencil e suporte e demorou uns meses p chegar e mãos a obra segue o vídeo , duvidas criticas e sugestões para acrescentar estamos aqui para evoluir junto com os amigos .
stencil e suporte
Fluxo
usei fluxo pois aqui p chip grande fica melhor não sei exatamente acho q pela pratica mesmo me ajuda mas não precisa colocar fluo vai de cada um.
O perfil que usei foi esse aqui , foi ate o penúltimo e desliguei , vi pelo microscópio q deu aquela sentada e aguardei uns 25 seg p desligar.
Edited by CJ
Adicionado prefixo e tags.
Ficou bacana Giovani..
Pro tópico ficar bacana mesmo, recomendo uma foto do perfil usado, bem como indicação da onde voce comprou o material usado (suporte, stencil, pinças, fluxo)
Eu não passo fluxo pra remover o chip.
PS: gostei da pinça.
Boas!
Parabens pelo sucesso Gio. e acho que nao tem muito mais a dizer.
Só faria uma sugestão.
No lugar dessa fita de aluminio usa a kapton, essa de aluminio deixa muita cola e é chato pra limpar.
Mas parabens mesmo, quando for grande quero ser assim tb. :)
Parabéns pelo video giovani, mereceu joinha!
OFFTOPIC: Aproveitando a situação, eu to com uns stencil de ps4 calor direto, to vendendo pra galera do forúm por R$17,00 com frete grátis via carta registrada, quem tiver interessado me avisa.
Legal pela iniciativa de postar o video. [Adicionei um Joinha ]
Só achei que o bocal superior fica muito próximo do chip , qual a velocidade de vazão do ar em cima ? Eu com a minha Hioki que é uma Similar a Honton R390 trabalho com ela a uns 2~3cm do chip e vazão de ar 6. Removo o chip com facilidade quando está beirando 200º top e 210~215 inf.
O chato mesmo é o stencil que não tem suporte a Ar quente. Vou comprar esse do colega "Vlira" pois já agiliza bastante o serviço.
num sei pq aqui é frio onde trabalhamos em media 18º dentro da sala mas usamos ele bem proximo e deu o resultado blz. Estamos prefirindo sem calor direto soldar as balls vai de cada um as com stencil direto ja não conseguimos aqui .
Giovane muito legal o seu video!com esse stencil  para suporte 90x90mm eu não consigo soldar as esferas 0,6mm
no chip sem colar umas nas outras,uso as de 0,5mm.Voce usa as de 0,6mm?
    • By Pedro Henrique Wobeto
      Vou deixar o meu relato aqui para apoio quem buscar informação no futuro: Se a cerca está disparando sozinha, não pisca o led de pulso e já fez o teste para verificar onde é o problema e NÃO for no perímetro realizar os passos a seguir:
      1º testar continuidade nos resistores retorno, se tiver continuidade seguir para o passo 2, se estiver aberto substituir o(s) aberto(s) e após seguir para o passo 2
      2º testar o acoplador óptico (tubinho preto próximo dos resistores de retorno) primeiro alimentar com 1,5V o led emissor UV(lado direito do tubo preto), se acender o led de pulso o conjunto está OK. Deve-se então verificar o comportamento do sistema ao se reduzir a resistência total de retorno(este é o pulo do gato, fiz isto somente após desmontar praticamente toda a placa para testar os componentes) eliminando um resistor por vez(fazendo uma ponte entre as "pernas" de cada resistor, recomendo deixar pelo menos 1 resistor ativo na série), se ainda assim não acender deve-se fechar curto nas pernas do sensor (lado esquerdo do tubo preto) e verificar se acende o led de pulso. Se acender o problema está no led emissor. Se não acender o problema está na linha de alimentação do sensor óptico(requer mais conhecimento para solução, não tive este problema, não sei como resolver).
      3º testar fora da placa com multimetro os transistores de controle do pulso(próximo ao trafo) e de alimentação da bobina (entre a bobina e os capacitores), se estiverem com problema substituir e verificar se o problema foi sanado, caso não tenha resolvido seguir para o passo 4
      4º verificar os capacitores de alimentação da bobina (poliester proximo à bobina), substituí-los se não estiverem Ok e testar a central, e, por último, passo 5
      5º testar a bobina fora da placa, no enrolamento primário deve apresentar resistência aproximadamente nula(curto), no secundário cerca de 120ohm, se não apresentar estes valores, trocar a bobina.
      Sou entusiasta da eletrônica, não entendo muito bem e não sei dizer o motivo de ter resolvido reduzindo a resistência de retorno, uma explicação de alguém entendido viria a calhar, bem como talvez a identificação do real problema que foi resolvido paliativamente.
      Abraço
    • By Well7487
      cada um dos modelos tem uma forma de fazer funcionar, o q232a apenas por programa já que não tem nenhum drive para colocar função nele
      e no q232b é direto já que existe drive das teclas no site da positivo colocando o numero de serie do note que dão funções a teclas
      vai os videos de cada modelo
      e o  link do programa para usar no q232a
    • By Well7487
      não liga led vermelho e correte de 0A, se tiver os 19v chegando no charger
      -então o problema está no charger
      liga sem video e corrente ficada em 0,03A
      -isso pode acontecer por algum erro na bios então zerando ela colocando uma moeda de 10 centavos no lugar da pilha e apertando o power por 30s sem estar ligado na energia
      -isso também pode ocorrer por que oo cristal de 32MHz não estar funcionando que é o de duas pontas apenas, troca resolve
      liga sem video e corrente variando entre 0,10A e 0,11A
      -não esta reconhecendo a memória
      liga sem video e corrente fixada em 0,12A
      -problema no processador, sendo preciso reballing ou troca do mesmo.
      liga com video e se desliga depois de alguns segundos
      -pode ser que regravando a bios do PCH que é a de 8mb, tenha que regravar também a do ec que é de 128kb
    • By Guarino
      Bom dia a todos!!
      Chegou esse Macbook ontem pra mim, passado por mais 3 assistências e todas elas condenaram a placa. Cliente alegou que o aparelho não ligava, quando conectado a fonte existia todas as tensões. Sem bateria esse modelo não liga, foi colocado uma bateria de teste e adivinha Macbook ligou. fica a dica pra quem pegar esse modelo, pode ser bateria.
