isaacponce
Como instalar os drivers e software da gravadora Genius G540 no win8 x64
isaacponce    18
Caros colegas venho neste tópico solicitar uma ajuda no sentido de instalar a gravadora de eeprom Genius G540 no sistema operacional windows 8 x64, até então vinha usando normalmente no windows 7 x64 porem após a migração não consigo instalar os drivers no SO mais novo, o dispositivo aparece no gerenciador como PRG PIC com um sinal de exclamação, já tentei instalar manualmente e na copia dos arquivos mostra uma mensagem de falha relacionado ao arquivo .INF, se alguém poder ajudar eu agradeço, aguardo, obrigado.
isaacponce    18
Meus amigos eu mesmo vou responder minha pergunta e espero ajudar aos que necessitarem, o procedimento é simples, primeiramente você entra na função de reiniciar mostrando o menu de opções de inicialização e escolhe a opção de desabilitar imposição de assinatura de driver, feito isso entre no windows normalmente e instale o driver USB que vem no CD da gravadora, ele vai perguntar se confirma mesmo assim e é só aceitar, feito isso vai em gerenciador de dispositivo e clica em atualizar o drive no controlador da gravado e automaticamente ele encontra e instala, este procedimento foi testado e funciona 100%, espero ter ajudado, abçs.
tiburfi    405
Acebei de fazer esse procedimento e deu certo pra mim.
Só gostaria de passar mais alguns detalhes da instalação, para quem não sabe como entrar no modo "Dasabilitar imposição de assinatura de driver"
Conecte o gravador na porta USB do seu equipamento, aguarde a identificação do dispositivo pelo Windows 8;
Confirme no Gerenciador de Dispositivos que o driver esta em conflito;
1- Abra o Prompt de Comando como adm;
2- Digite "shutdown /r /o"
O sistema sera reiniciado
3- Na tela de opções de Boot, escolha a opção SOLUÇÃO DE PROBLEMAS;
4- Na próxima tela escolha OPÇÕES AVANÇADAS;
5- Na próxima tela escolha CONFIGURAÇÕES DE INICIALIZAÇÃO;
5- Clique em REINICIAR;
6- Na próxima tela, escolha a opção 7-DESABILITAR IMPOSIÇÃO DE ASSINATURA DE DRIVER;
O sistema irá iniciar normalmente sem nenhuma outra mensagem de aviso;
Após isso, faça a instalação do driver StgICproUSB_Installer.exe;
Depois de instalado, entre no Gerenciador de Dispositivos, localize o driver do gravador em conflito e clique em ATUALIZAR DRIVER;
Se tudo der certo, o driver será instalado e ficará com o nome StgUSBDevice.
Olá,
Funciona no Windows 10 também. :)
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
