PLACA 71RC14CU4 - T810 C14CUS1 - Não reconhece a bateria
cleyton
Boa tarde amigos! Estou com um note Positivo s1991 na minha bancada onde o mesmo não reconhece a bateria, medi as tensões na placa para o conector e estão  com 3,3 v, desmontei a bateria e medi célula por célula e uma esta com falha troquei a mesma mas ao conectar no note continua com o mesmo defeito! Gostaria de saber se a falha pode estar na placa mãe ou na placa controladora da bateria?
acho q é esse o esquema.
Amigo esses dias peguei uma placa dessas que não dava vídeo no interno e não carregava bateria, só já veio de outra assistência muito mexida, ai fui pesquisar uma dessas para comprar, ela ta 199 o custo já com processador, depende o que vai fazer compra um nova, essa placas são descartáveis.
Bom concerto =D
Amigo' date=' cuidado ao medir o I/O, se não tem experiência, e se sua ponta de prova for muito espessa, meça o terminal de fora para dentro. Conte o 6º pino a partir da extremidade indicada.[/quote']Boa tarde amigo
pino 70 está com 2,3v, pino 71 7,5v, pino 72 0,1v, pino 73 0,1v, no pino 1 da bateria está com 11,7v
Amigo, estas tensões estão muito erradas. Refaça as medidas, principalmente onde você encontrou 7,5V, o I/O deve estar fritando. Em todo caso, se isso se confirmar, você deve trocar I/O e o CI de carga U13.
A tensão máxima que o I/O tem é 3,3V. Reveja aí as medições. I/O é aquele da foto que te mandei ok.
Citação de: CHACOAmigo, cuidado ao medir o I/O, se não tem experiência, e se sua ponta de prova for muito espessa, meça o terminal de fora para dentro. Conte o 6º pino a partir da extremidade indicada.Boa tarde amigo
vou medir novamente aqui! ok!
Amigo, as tensões estão corretas. Precisamos de mais análise para poder condenar o componente correto, mas antes de fazer isso, que eu acredito estar mesmo entre I/O e U13, precisa de mais medidas.
Meça o mesmo C318 sem a fonte agora, apenas com a bateria. Também, meça o pino 31 do I/o, fica bem no cantinho do componente. Por fim meça as tensões sobre o Q29.
olá
c318 está com 0v, pino 31 0v,  só que não consegui achar o Q29. onde ele está na placa?
Citação de: CHACOAmigo, as tensões estão corretas. Precisamos de mais análise para poder condenar o componente correto, mas antes de fazer isso, que eu acredito estar mesmo entre I/O e U13, precisa de mais medidas.
Meça o mesmo C318 sem a fonte agora, apenas com a bateria. Também, meça o pino 31 do I/o, fica bem no cantinho do componente. Por fim meça as tensões sobre o Q29.olá
achei o Q29 está com 11,7v
Boa tarde amigo
Desculpa pela demora para postar o resultado! eu encontrei uma bateria nova coloquei no lugar e resolveu o problema
Agradeço o esforço do amigo para me ajudar, aprendi muito! joinha pra você!  :)
