Duff
IR 6000 derreteu conector de força
Duff    11
  Gostaria de saber se alguém pode ajudar, me dizendo que fusível ele utiliza pois ficou completamente destruído, Vou fazer um enjambre nessa área não gostaria de fazer isso pois to meio sem tempo. depois comprou um original por enquanto vou ter que soldar por fora.
H3710    292
De quanto é a potencia total da máquina??
Ela é 220V?
Divide a potencia pela tensão e vc terá um valor aproximado da Corrente (I), logo, o valor do fusível..
Falow j+
Conteúdo oculto
Bitola 1,5mm e fusível de 5A...
Só que eu tava perguntando pra um amigo aqui, ele falou que a potencia da IR6000 é bem maior que 800W
Veja isto certinho
Duff    11
Obrigado pela resposta, hoje não posso agradecer com joinha amanhã é certo que retribuo  :)
É 220v com 800W = 3.63 A posso colocar um de 5A 250v
O seguinte posso usar ainda o mesmo cabo ou mais grosso ?
Duff    11
    Agora deu mais um problema coloquei fusível cada cabo no seu lugar, e a máquina não liga a questão é o seguinte se queimou uma das resistências ele detectaria como curto ou falta de continuidade de circuito e deixaria de ligar ?
    Os dois painéis de controle de temperatura tanto quanto o de cima quanto o de baixo não apresentam visivelmente sinais de curto.
