dúvida Mouse Sem Fio Vinik PM300 c/ problema de ligar/desligar
Postado (editado)
Boa tarde.
Marca: Vinik PM300
Eu estou com um mouse sem fio (generico) que apresenta problema no botão de on/off. Ele é um botão switch (igual ao da foto) só que o botao que arrasta pro ON e pro OFF tem que ficar no meio (igual na foto) pra poder ligar. E também as vezes não conecta. Oq eu devo fazer?
Editado: por PorraGamer_123
17 horas atrás, PorraGamer_123 disse:
Boa tarde.
Marca: Vinik PM300
Primeiro regularize seu post de acordo com as regras do fórum, desta forma receberá a ajuda de que precisa ok
Quanto ao defeito , verifique se não existe sujeira acumulada nesta chavinha HH, utilize um limpa contatos e teste se resolveu o problema, se não troque esta chave, o que na realidade não compensa, seria mais barato comprar outro,  mas isto não vem ao caso, outro detalhe é a bateria se esta boa, com bateria fraca ocorre variações e não completa o sinal de forma correta para que o PC reconheça que o mesmo esta disponível para contato permanente.
Boa Sorte    :)
  • PorraGamer_123 alterou o título para Mouse Sem Fio Vinik PM300 c/ problema de ligar/desligar
Em 29/05/2025 às 09:36, Maru disse:
Boa Sorte    :)
Eu tentei procurar pelo datasheet para estudar e resolver o problema. Enfim, vou ver esse problema. Além disso, ja editei o titulo do post.
  • Legal 1
11 horas atrás, PorraGamer_123 disse:
O problema de esquemas para este tipo de periférico é igual a achar uma mosca branca no Alasca. neste caso terá que ir tentando peça por peça até achar o que esta com problema.
Boa Sorte    :)
  • 2 meses depois...
Ele faz isso desde novo? Se fizer, há uma grande chance da ponte que faz o contato entre os dois pinos da chave ter derretido a parte plástica e travado nela durante a soldagem. Se começou a fazer isso agora, talvez um pouco de limpa-contato resolva, ou mesmo tirar a bateria e simplesmente ligar e desligar várias vezes para raspar a sujeira dos contatos. Eu abriria o mouse e soldaria uma ponte deixando o mouse ligado direto, só tirando a bateria se não for usar por muito tempo. Esse tipo de mouse geralmente tem uma função que desliga ele quase totalmente se não for usado por um certo tempo, então você não vai precisar tirar a bateria todo dia.
