vagnerrios
Notebook CCE I25 liga e desliga 6 segundo depois placa 71R-C14CU6-T810
vagnerrios    18
O notebook liga 3 segundos depois ele desliga mas nao chega a dá video ja medir e ele possui os 19V, 3,3V e 5V ja troquei memoria e nada nela esquenta
gfenix_2006    0
Boa tarde amigo,
Ja desmontou e verificou se ha algum curto? Desconecte tudo e liga sem periferico nenhum, para ver se continua desligando. Ja tive caso em que notebook fazia isto por causa da tela com problema. Tente regravar a bios também para ver se resolve.
bisuca    56
Se não for BGA, tem alguma tensão faltando. Mede nas bobinas e verifica se tem alguma faltando...
Se tiver o esquema fica mais fácil.
vagnerrios    18
seguindo a voltagem aqui tem um CI Q7 proximo ao conector da bateria NIKOS P2003EVG que chega 19V nos pinos1,2,3 e 18,7 no pino 4 e nos pinos 5,6,7 e 8 chega somente 0,79V pode ser ele o problema?
Rods    137
Amigo, eu precisei fazer a atualização da BIOS e retirar o U19 e fazer os jumpers para resolver esse problema igual ao seu na mesma placa. Cuidado ao retirar o U19 com os componentes ao lado. Eu sempre uso fluxo pastoso e fita térmica para proteger os componentes. Olhe direito, ele mais parece um componente do que um CI, é bem pequeno. Boa sorte!
Ruivo    86
Como já falei minha placa não é essa que tem o U19 não eu sei que jumper é mas nessa placa não tem
Conteúdo oculto
peço desculpas, e não considere as dicas que eu postei, eu confundi as placas devido a semelhança no modelo. A dica que eu postei se refere a placa mãe 71RC14CU4 e a sua é a 71RC14CU6.
LaPaDa    185
Se for processador BGA e AMD é na certa reballing, essas placas dao muito esse tipo de problema, nem com reflow volta na maioria das vezes.
Marcio772    10
Bom dia amigo
Ontem consertei um notebook  cce win com este mesmo modelo de placa e com mesmo defeito, e era o u19, ele é um minusculo circuito integrado, no caso eu tinha aqui na minha sucata de placas, troquei e ficou show de bola
Se foi útil, não esqueça do Joinha, rsrsrs
Abçs
Marcio
Donini II    161
Bom dia amigo
Abçs
Marcio
Amigo, acho que vc não leu as menssagens.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
