DarkVader
Notebook Asus N61jq curto!!!
DarkVader    3
Boa noite amigos!!.. tenho um grande problema vou tentar relatar o que aconteceu assim fica mais facil entender..
comprei uma placa da china deste notebook para um cliente, ele esperou tranquilo durante o mes  e ainda foi taxado em 100 dolar! haha, porem a placa veio sem funcionar! ligava mas nao funcionava, e o vendendo simplesmente nao responde os emails\sumiu!.. com isto notei que tinha sintomas de bios corrompida regravei, e Pimba! notebook funcionando tudo normalmente, instalei windows drivers .. tudo perfeito... porem, eu precisava por a placa de rede wirelles desliguei o notebook normal, dexei so conectado a fonte..(erro meu)
encaixei a placa wirelles e quando fui colocar o parafuso o bendito cai e sai uma faísca!!.. resumindo: notebook quando pressiona botão power liga e desliga imediatamente, como se fosse algum tipo de proteção.. se voce insistir apertando o botao power o notebook Liga, mas sem imagem, carrega o windows normal, .. nao tem imagem em monitor externo tambem. notei um super aquecimento na webcam. verifiquei e a mesma entrou e curto.. mas mesmo retirando ela. continua os mesmos sintomas.
Ja regravei a bios, e nada..
verifiquei pelas proximidades por mosfet em curto, ou resistor\fusível aberto e nada..
notei que falta os 3,3 volts na pinagem pra tela
Se alguém dar uma força vou agradecer muito..
INFOART    295
amigo vc mesmo já encontrou seu caminho se ainda não conseguiu ver, se falta 3v no conector da tela ela obviamente não liga, o que deve ser feito e baixar o circuito elétrico e ver da onde vem os 3v faltoso e ver qual o culpado por isso, coloque o esquema e se não conseguir poste os resultados
DarkVader    3
Obrigado pelo esquema amigo. achei um capacitor em curto, substituir o mesmo.. a maquina tentou ligar e morreu de vez..
tem um mosfet entrando em curto, este camarada aqui:
Conteúdo oculto
nao sei o porque ele esta entrando em curto.. segue o esquema compativel em anexo,  na pagina 82 é aonde fica o componente que entra em curto e a a fonte desarma. ja cheguei a trocar o RT8202APQW  e nada..
obrigado pela ajuda
andromedax    139
El mosfet PQ8201, está conectado en paralelo con PQ8204.
Es extraño que PQ8201 entre en corto, y PQ8204 esté bien.
Verifique los 4 mosfet y la resistencia en los terminales de PCE8201.
Poste resultados.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
