megamanx7
CCE Ultra Thin U25 - DEFEITO FAMOSO U19
megamanx7    59
Pessoal estou com Notebook  CCE Ultra Thin U25 - Placa Mâe C14CU5X 1.0 4L +847 liga mais nao da imagem, procurando no forum verifiquei muitos retiram U19 faz jamper, ate ai td bem, fiz JAMPER, so que agora tem 5v Bobina L11 e na bobina L12 - 4,07V notebook liga e desliga depois alguns minutos.
FIZ ALGO DE ERRADO?  :-[
Segue Foto
ConsertaNote    20
amigo, acabei de fazer uma maquina na bancada com o mesmo sintoma, faça o seguinte.
tire os jampeamentos dos dois capacitores.
voce vai ligar o notebook assim:
1- liga o notebook sem o cristal U19- e sem o jampeamento dos capacitores. (so coloca o carregador e nao liga)
2- na sua fonte chaveada de bancada. verifique se ele consome 0.01a
3- se ele consumir 0.01a significa que sumiu o curto (pois em curto o u19 ele consome 0,10 á 0,30a sem ligar)
4- liga o note, aperta o power e veja que ele por segundos vai consumir 0,43a e depois vai subir para 0,50 ou 0,60.
5- agora refaça esse jumpeamento dos capacitores novamente.
6- agora liga na fonte da bancada, e veja se ele vai comsumir 0,02.
7- agora da o start na placa e ele vai subir para 0,75 e uns 4 segundos ja sobe pra ,90 ou 1,05a e ele da o video na hora!
me matei com esse esquema ai do jampeamente mais tem esse macete pra subir!
a placa é igual do positivo unique s1991.
espero que tenho ajudado.
ConsertaNote    20
detalhe: o jumpeamento dos dois capacitores que estao um mais longe do outro eu fiz com uma fio da lampada de uma tela LCD (fio rosa da lampada da tela com defeito) e o outro que esta praticamente um do lado do outro, eu carquei solda ate um grudar o polaridade no outro.
um outro caso, eu substitui os 2 capacitores, tambem resolveu.
pou o multimetro na escala v= e veja se um deles da 3.21 e outro quase 4.0
dai eles estao bom.
pra fazer esse teste, coloca somente o conector de energia no jack, alimente com 19v mais nao liga o note.
somente conecta.
andre23andre    21
Conteúdo oculto
, mesmo problema aqui no meu, porem quando fiz o jumpeamento ele funcionou normal dai nem reparei nas voltagens, dai ele parou novamente e ficou assim como o seu depois que coloquei a bateria e deixei carregando, dai quando fui olhar ele apagou tudo e ficou com estas voltagens, faça dois teste rapidos:
conecte a bateria e ligue o carregador e veja se o led fica vermelho indicando carregamento, aqui na minha antes carregava agora não acende mais o led indicando carregamento. segundo teste, certifique-se que a bateria esteja carregada (12.04 v +) conecte-a no seu deviduo lugar, segure o botão do power e repare se o led ira pisccar em azul e o cooler tentar armar, caso sim, segure o power e na hora que ver que o led ficou azul solte o botão, ele tem que armar o cooler e talvez iniciar, aqui estou sem os jumper por isso não sei se ele da video e inicia mas fica com o cooler ligado e esquenta o chipset do video, faça ai os teste e poste o resultado. Estou quase chegando à conclusão que o jumpeamento no u19 afeta o sistema de carregamento da bateria resultando em anomalias no circuito de alimentação pela rede.
Supporte    249
Fiz o U18 e u19 e ao colocar carregador dispara cooler, mas o not fica desligado, acionando o power giro vai ao normal, quando desliga o sistema volta giro a 100%
K0rTy    1.111
@Supporte, não intendi.. se este post não eh seu e está com esse problema acho que seria melhor voce abri um post pra voce...assim se ajudado melhor..
jaozim51    4
peguei uns 3 assim fiz jumper , regravei bios , fiz ME e no final passei o orçamento de uma placa nova foi a unica solução.
conecta    45
Amigos só uma pergunta após o u19 feito alguem regravou a bios desse aparelho? To perguntando pq dia desses na pressa eu peguei uma maquina dessa que ligava e nao dava imagem ai lasquei o jumper e continuou na mesma ligando sem video ai lembrei que essas cacas dao muito problema de bios dai regravei e ja era 100%
ROGERMEGAPC    0
Aconteceu esse defeito comigo também, de disparar a ventoinha ao colocar o carregador e voltar a rotação normal quando liga o power. Troquei a bios e parou de fazer isso, só que quando desligo o notebook dispara o cooler de novo aí tiro o carregador e para. Acho que esse U18 o certo era trocar o cristal e não fazer jumper como U19. Será que alguém pode nos dar uma luz?
amigão tenta fazer o seguinte tira o cristal u19 e troca os capacitor
que vc fez o jumper e dar uma verificada na sua fonte se vai chegar na maquina 0,50a  e 0,75a se chagar poder ser que tirou o cuto  depois troquei o resitor 409 e fucinonou , mas depois de dois minuto a maquina reniciou e ficou nisso so troquei o capacitor c460
[/size]que vc fez o jumper e dar uma verificada na sua fonte se vai chegar na maquina 0,50a  e 0,75a se chagar poder ser que tirou o cuto  depois troquei o resitor 409 e fucinonou , mas depois de dois minuto a maquina reniciou e ficou nisso so troquei o capacitor c460
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
