mckiller
Acer aspire 4745z - placa DA0ZQ1MB8F0 REV. F - NÃO LIGA
mckiller    75
Boa noite pessoal, to  com esse note em bancada que não liga, aperto o botão power e nada acontece, nenhum led acende nem nada, só acende o da bateria qdo conecto ela. Já medi as tensões e tenho as 3 principais, 3v3, 5v e 19v, já olhei tudo e nao achei curto em nenhuma linha, já gravei bios, ja troquei processador, memoria, medi o botão de power e chega a tensão de 3.3v no botão.
Alguém ja pegou algo desse note pra passar alguma dica?
Everton
GetulioTech    39
Boa noite
Conteúdo oculto
estou com um acer com o mesmo problema "
Conteúdo oculto
Na bios esta dando qual voltagem? Na fonte assimétrica ele puxa alguma corrente?
Como disse no meu post, o pino 1 da bios a voltagem fica oscilando entre 3.3v, 2.5v subindo e descendo. Como é o pino que vem direto do I/O troquei ele, só não consegui testar hoje.
brunorivera    113
Conteúdo oculto
Conteúdo oculto
,  Mediram se ta chegando 3v no pino do Power Good do SIO? Pois pode estar alguma componente aberto ou simplesmente queimado. Testes de continuidade podem ajudar voces. No reguladores de tensao ta chegando os 19v? E ta saindo cerca de 1.6v?
Am0rPHiA    0
Hi
i have the same board in an acer 4820, NUOVO sio was burnt, i replaced it but still no power,
can someone tell me what the voltage readings should be on PL7,PQ25 and PQ26 should be?
when i remove PL7, pq25 and pq26 read  OK, when i put PL7 back they seem shorted
thank you
Gilson Macedo    2.820
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
