ConsertaNote
cooler dv4 ligação direta
ConsertaNote    20
Ola pessoal, venho aqui postar uma dica sobre a aceleração do cooler do notebook hp dv4 (processadores AMD) qualquer modelo DV4 que tenha processador AMD.
Assim que voce notar um aquecimento do equipamento (que é normal nesses DV4 AMD) faça o seguinte.
desmonte o notebook, ate chegar na carcaça superior (nao precisa desmontar tudo) ate voce chegar na carcaça de cima esta otimo.
olhe bem no canto esquerdo (voce ira conseguir enchergar o conector do cooler) ele tem 2 fios. o vermelho e o preto, desconecte o conector, tire o fio preto de entro do plug, do lado do conector, em um pino (um contato) uma bolinha de solda (corte o encaixe de ouro do fio preto) estanhe a ponta do fio e a ponta de contato da placa, faça a solda. monte o note e ligue.
o cooler ficara ligado direto.
lembrando que como toda aceleraçao de cooler diminue a vida util da ventoinha.
mais, o caso e solucionado nesses Notes HP que esquentam!
vejam anexo o esquema.
espero que gostem! abraços..
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
