pilgrim
Itautec W7415 - placa mãe VME40MB VER: 0.3 - Liga somente após terceira tentativ
pilgrim    201
Olá amigos, pois é tô com esse Itautec aqui com esse problema, na realidade são dois. Ele só starta na terceira tentativa. Já regravei bios, já desumidifiquei, já fiz ME, ja fiz reflow no socket do processador (testei outro processador), já ressoldei os pwm, testei (e troquei por segurança) o SIO, testei o diodo D45.
Como estou com duas com esse mesmo problema creio que deva ser um problema recorrente e que com certeza algum dos amigos já pegou algum caso. Gostaria de saber se conseguiram resolver. Obrigado!
joaopaulo    33
amigo se nao me gano essa placa traba com 1 chip p/n e p/sul  num so chip certo
se for faca um refluw nele ok
outra coisa tenha certeza q o botao pawer esta ok
brunoburn    105
tenho duas placas aqui com um problema semelhante, o botao power dessa maquina da muito problema..
pra fazer um teste, tente limpar ele com com alcool isopropilico, no meu caso deu certo depois de umas escovadas.
pilgrim    201
Opa amigo, o botão power está ok, fiz o teste com chaveamento direto. Quando à PN e PS, ele possui dois chips, PN AC826M45 e PS AFL82801.
krichenko    7
Buenas!
Peguei esse mesmo notebook e o problema era no diodo zener, a diferença é que ele ligava normal, porém ficava com curto na entrada. Não esquece que tem nec tokin nessa placa, ele causa esse tipo de problema, veja o datashet dele e troque por capacitores de tantalo.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
