Tec. de plantão
Ai galera forte brother DCP-J140W dando erro (impossivel iniciar AF)
Pessoal bomdia !!No inicio ela acusava cartucho amarelo danificado eu troquei ele e agora ela da este erro ( Impossível iniciar AF ) mas não acusa cartucho amarelo torrado mais !!
impressora brother SCP-J140W dando erro( Impossível iniciar AF )
E fazendo um barulho como se quisesse girar algum eixo e não conseguisse !!
Eu olhei num manual também que diz que e erro de Scanner ou conector do Flat do Scanner na placa logica !! Sera ela tava dando erro de cartucho amarelo não tem nada a ver com scaner eu troquei o cartucho amarelo ela comesou a dar este erro AF sera sujeira no scaner ou desajust ???
xandy_73    39
Desligue ela da tomada, aguarde uns minutos e ligue novamente, de preferência com a tampa do scanner aberta para ver se há algo anormal.
Caso não note siga os testes abaixo.
Pelo que diz ali é erro de scanner nos possíveis componentes:
Flat - danificado ou com mau contato;
Sensor do scanner sujo ou com defeito;
Motor do scanner com defeito;
Placa lógica com defeito.
Amigo eu ja desmontei ela e limpei todos os sensores com alcool eu vou limpar todo o Scanner e flats tabem vou deixar secar daqui para amanha e vou testa e posto os resultados peço que continue participando comigo amanha eu volto
amigo quer um conselho na boa?? nao esquenta a cabeça com essas jato de tinta nao pq so vai te estragar o dia...essas maquina sao muito baratas nao vai te compensar tentar arrumar nao...p/ vc ter ideia se tiver que trocar uma placa logica dessas maquina fica em torno de 250 dilmas, a maquina vale de 300 a 400...so se vc estiver MUITO afim de arrumar ela continue tentando...
abçs...
Ai truta a impressora tenta girar o eixo do encouder circular mas so faz um barulho como se estivese tentando girar mais não vai parece e ta dando erro impossi. ini. 70 Fui ver o que e este erro e fala que e falha mecanica sera que o motor que da tração na engrenagem que gira o eixo do encouder circular esta com defeito ??
So fui mexer nela agora o eixo do encouder circular esta tentando girar mas não vai ai faz um barulho tipo do motor que da tração para o eixo girar fazendo força mas não gira o eixo ai da a mensagem impossi. ini. 70 ai fui ver o que e isto nos códigos de erro e fala que e problema mecânico sera o motor que esta com defeito o motor do eixo do encouder circular ??
xandy_73    39
Verificou se as engrenagens do scanner estão desgastadas?
Geralmente pego isso nas HP's, fica tipo um pó e se vc reparar bem verá que é plástico.
Quando ligo a impressora o scaner faz os movimentos iniciais ai ele vem para a borda plastica do lado das engrenagens e fica faendo barulho tracionando contra o plastico da carcaça do scaner ai eu troquei o escaner completo e continua do mesmo geito e na outra impressora que tenho aqui não faz este barulho !
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
