mcbrito1
No-break SMS Net 3+
mcbrito1    0
Olá a todos.
Gostaria de um auxílio. Estou tentando consertar meu no-break SMS. Ele está alternando as luzes verde e vermelha, a cada 0.5s e apitando, quando ligo o aparelho. Mesmo não havendo nada conectado a ele.
Já verifiquei que isso se dá por causa do sensor de temperatura. Encontrei uma resposta em outro fórum. Apesar de o cara indicar o defeito, ele não detalhou como resolveu. Segue post dele abaixo:
já resolvi o problema eu acho,de tanto pesquisar descobri que esses bips significam temperatura alta, mas como alta se ele esta frio? Simples: um sensor defeituoso, depois de um certo tempo de uso, esse sensor dá defeito, e como nao tem dele para vender a placa inteira precisa ser trocada. recebi uma dica por email: retire o sensor que está acoplado a um dissipador de calor pequeno e prateado. resultado: o nobreak está ligando normalmente agora (...)
O que acontece é que não estou encontrando o bendito sensor de temperatura. Em minha placa não há um dissipador pequeno e prateado. Somente dois grandes e pretos. Em outros lugares, vi que o tal sensor poderia ser o componente Q1. Alguém pode me ajudar?
Edson - EBS    257
bom dia amigo.
primeiramente liga ele somente em bateria, e verifica quantos volts vc tem no sensor de temperatura dele, é um lm19 é pareceido com um transistor bc337 mas ele fica ligado proximo aos mosfet de potencia que inclusive esta encostado no mesmo dissipador dos mosfet, ele tem que ter no seu terminal E uma tensao de 5V e no terminal do meio que seria o terminal S tem que ter em torno de 1.5V mais ou menos, se estiver abaixo ou muito acima disso é problema desse sensor te temperatura mesmo nao estando quente ele pode estar com defeito, outra coisa a se fazer e trocar o LM324 que fica proximo ao dissipador de calor pois ele tambem faz a leitura de sobrecarga, e mesmo nao ligando nada no norebak pode ser que esteja ativando essa proteção, realiza esses testes e posta o resultado
abraço
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
