Felipe Tacques
Netbook liga Led apenas - positivo mobo 4065 DA0W2MB6D0 REV D
Pessoal boa noite, estou começando na área de eletrônica em notebook e pc e sou novo por aqui, bom estou com um netbook que apenas liga um led que indica q o aparelho esta ligado, porém cooler não gira nem no começo, fiz alguns procedimentos que aprendi no curso porém a principio esta ok, procedimentos que fiz foi ver continuidade nos componentes mosfet, capacitores ceramicos, indutores tanto grande como piqueno, todos estavão certo não sei se esqueci algo, bom comecei a medir a voltagem de entrada, jack passando 19v, no botão power da placa filha não tem os 3v, achei estranho verifiquei no datasheet do super i/o para ver se estava chegando lá os 3v do power a principio esta ok, achei o datasheet muito ruim de enchegar e nem sei se o certo também hehehehe, super i/o ite it8502e fiquei sabendo que esse modelo é problematico..... continuando, percebi também que um transistor PU2 esta em uma das pontas com 23v é normal? fica perto do conector da bateria. Outra duvida, é na placa filha tem um U4 circuito integrado marca LB ou ib W ou N0013B não consegui decifrar ta ruim de ver, ele esta sem voltagem zerado, ele tem voltagem quando a placa liga ou apenas plugando o carregador já mostra voltagem? se errei em alguma coisa por favor me corrige.
Nelson Junior, não tentei pq não tenho o aparelho, mas já que vc comentou da bios ela estava com voltagem normal a principio 3v.
Não quer dizer nada mas aproveitei e medi também.
Mais sugestões pessoal?
GBS_Info    1.225
Se no botão power não tem tensão, então tem que ver no esquema qual o caminho que os 3,3v percorre pra chegar lá.
Se não tiver tensão no power ela nunca vai ligar.
GBS_Info    1.225
Vc concorda que no botão power tem que chegar 3,3v ?
pra ter tensão lá é porque ela saiu de algum lugar e passou por algum lugar.
es
Conteúdo oculto
ou na função com essa placa ainda, quando peguei ela para analisar novamente vi que o multimetro depois de aterrado na própria carcaça esta ocilando 3v a 0.5 apenas com aterramento seja onde for sem colocar a ponta positiva, o pode ta ocorrendo??
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
