Jhonatan
Notebook CCE win - mba14hvox + i5 - não liga
Jhonatan    17
Colegas, estou na bancada com CCE win mba14hvox + i5  que quando ligo o carregador o LED apaga, sei que tem curto na linha de 19v, mais como vou descobrir, já retirei uns capacitores mais não resolveu ,
Alguém poderia me ajudar?
Guimaraes    57
Você tem que seguir o esquema da placa, e descobrir a partir de que ponto ocorre o curto. Por exemplo remova o mosfet que chaveia  a bateria  e o VIN, sumiu o curto? analise esta área. Pode-se remover alguma indutor ou jumper também com finalidade de testes para descobrir o curto, além disso ter em bancada uma fonte ajustável também é importante, pois em caso de curto ela é capaz de fornecer um corrente maior sem desarmar como ocorre com as fontes originais dos notebooks...
GetulioTech    39
Conteúdo oculto
no sabado eu resolvi um Dell que estava com o mesmo problema, antes de pegar o esquema (como sabia que tinha curto na linha 19v pois fechava curto na fonte) liguei na fonte assimétrica com uma amperagem bem baixa, fui aumentado até ver qual componente estava aquecendo! Pra minha sorte era um capacitor bem na entrada, as vezes da sorte ai também, como esta gerando esse curto com muita sorte é um capacitor ou mosfet!
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
