Felipe Tacques
Emachines E725 - LA485P liga mas não passa imagem
Pessoal, boa noite...
estou com essa placa mãe do emachine E725 que liga, cooler gira, led ligam mas não aparece imagem, placa se mantem ligada esquenta processador cooler ativa, testei monitor externo e não da sinal... o normal é plugar o externo e no monitor ficar pelo menos todo preto só que no meu caso o monitor ainda tava acusando sem sinal como se não tivesse plugado no vga... fiz reflow no pn para ver se subia imagem e nada.. alguma sugestão?
nelson junior    193
esse das peguei uma q estava sem ligar dei uma olhada e perto do super i/o tinha componentes oxidado , dei uma limpada com isopropílico e  refiz a solda desta parte e ele voltou a funcionar.
brunorivera    113
Oi
Conteúdo oculto
, verifique se ta chegando em torno de 1.5v nas memorias e se ta chegando 3v na bios, caso voce tenha todas as tensões ok, 3v3 e 5v entao regrave a bios. Caso depois da bios regravada não tiver subido imagem pode então tentar um ME na PN.
Espero ter ajudado.
Conteúdo oculto
ainda não tenho acetesso aos esquemas por enquanto, te agradeço.
Conteúdo oculto
vou dar uma olhada novamente pois medi mas não lembro mais.
Conteúdo oculto
dei uma olhada na oxidação e não tem nada.. vou partir para medições indicadas. se tiveres mais alguma dica.
K0rTy    1.099
Conteúdo oculto
1. placas La-xxxxp tem online basta entra no google e digitar la-4851 pdf e voce vai encontrar.. upa aqui pro forum não se sabe por quanto tempo vai tah online...
2. acho que voce digitou errado no topico o modelo da sua placa la-485p nunca vi..
3. com o esquema voce vai poder verifica as dicas que os colega a cima citaram
Bom Trabalho!
frozenwon    1
Ja peguei 2 placas com o mesmo defeito, fiz o reflow uma voltou a funcionar e a outra deu video por um tempo e parou. Faça os outros testes sujeridos e se nada suceder tenta fazer.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
