Gordooon
Hp Dj D1560 ( Estralando )
Gordooon    1
Bom galera, essa impressora ta fazendo estralos quando liga ela, ( é na hora que ela vai limpar o cartucho <<< ), pra frente >>> ela nao faz esse barulho.
Abri impressora e vi que o atuador estava quebrado. Troca OK
continua com mesmo problema, troquei o disco encoder por um que tinha a mão aqui e nada também.
Alguem sabe se o ajuste é mecânico ou tem alguma outra coisa que nao me atentei ?
Grato desde já pela atenção.
Rods    137
Ola
Conteúdo oculto
, vc trocou por um atuador original? Verifique o funcionamento com a impressora aberta e diga exatamente onde esta estalando. Vale ainda limpar a fita encoder de posição do carro, verifique também, se o limpador dos cartuchos foi bem encaixado.  O barulho muodu depois que vc trocou o atuador? Boa sorte!
Gordooon    1
Conteúdo oculto
, Agora que olhei atentamente, o atuador foi comprado como eu solicitei mais não é igual ao da D1560 ¬¬ affz
Barulho vem da parte de limpeza, mesmo posicionando o carro de limpeza mais a frente, na volta ele faz o mesmo som ( metralhadora )
Precisa ser igual o atuador, mas fora o barulho ela imprime normal?
Em relação ao disco encoder, você precisa ver se ele tá deslizando no eixo, se estiver coloca um pedacinho de papel que fica firme.
Roberto
Gordooon    1
Então consegui um atuador identico! ACABOU BARULHO!
Mais ta dificil viu, agora ela puxa folha e trava ( METADE DA FOLHA NA BANDEJA, outra metade pro cartucho imprimir! )  :((
Rods    137
Putz, rs isso é azar. Bom mesmo é achar uma impressora desses modelos de sucata e tirar o atuador original se estiver bom porque tem uns muito ruins no mercado. Se o barulho que esta fazendo for igual ao que fazia antes com certeza vai resolver seu problema aí. O atuador prende o carro por uma canaletinha que esta em baixo dele, da uma conferida tbm ok! . A dica do amigo
Conteúdo oculto
, é interessante mas se a impressora for de cliente e o encoder do eixo estiver ruim, troque-o para não ter dor de cabeça depois. Boa sorte! Se ajudei vou gostar de um joinha!!! :)
Só pra constar, todas as impressoras que fiz a manutenção no disco encoder, não voltaram.
É difícil conseguir novo, e de sucata tb já vem meio gasto e pra não deixar muito caro, acabo fazendo a manutenção.
Mas parece que o problema do amigo, continua sendo na parte do atuador.
Verifique se ficou bem encaixado, se a engrenagem de dentro do atuador não está rachada ou deslizando, algumas impressoras tem um dente no carro pra engatar no atuador, verifique também.
As vezes montamos de forma que não fica legal, reveja sua montagem também.
Boa sorte.
Roberto
Rods    137
Amigo, verifique se montou a fita encoder do carro de impressão direito, veja se não há nenhuma sujeira impedindo a leitura óptica. Esse sintoma pode tbm ser dos cartuchos ok! Tbm para constar, eu já peguei impressoras que chegaram com o problema do disco encoder com o papelzinho colocado. O plástico que tem atrito com o eixo, quando quebrado, fica muito frágil, e a melhor opção é trocá-lo. E também vc não corre o risco da impressora cair na mão de outro técnico que com certeza vai falar que tinha um papelzinho ali. Cabe aqui, uma boa orientação ao cliente, pois a quebra sempre é ocasionada pelo usuário que não usa o compartimento traseiro para retirar papel amassado, puxando a folha pela frente e quebrando esse disco. Sei que cada um tem suas experiências e técnicas de conserto, mas quando plástico em muito atrito com ferro quebra,  a melhor solução é a substituição.
agroavenida    8
Conteúdo oculto
, Amigo, o atuador deve ser idêntico, as vezes se a espessura é um pouco maior ele acaba travando, em alguma posição, ou a alavanca(aquela que quebra) não fica na posição correta e as engrenagens do carro de limpeza acabam patinando.
Gordooon    1
Entao galera desmontei e montei de novo, continua a ficar metade da folha dentro da impressora e metade fora :/
o atuador é identico e em perfeitas condições;
Gordooon    1
Conteúdo oculto
Conteúdo oculto
Conteúdo oculto
Galera seguinte!
Ta tudo ok
nada fora do lugar
observei o seguinte :
- ela faz tudo normal sem papel
-com papel : NA HORA DA LIMPEZA ELA TA PUXANDO A FOLHA E TRAVANDO
>>> SE EU SÓ COLOCAR O PAPEL NA HORA QUE ELA ENTRA EM GIRO ALTO PRA PUXA FOLHA PRA IMPRIMIR, ELA PUXA IMPRIMI E NAO TRAVA <<<
Pois é parece ser algo no mecanismo do atuador.
Além disso, você verificou se tem alguma engrenagem deslizando? Pois elas encaixam nos eixos e as vezes racham e ficam deslizando, ou até come o dente interno delas e fica deslizando.
Tá bem livre o atuador? A mola dele tá ok?
Tem impressora que é chata, mas as vezes é só uma besteira que passamos despercebidos.
Boa sorte.
Roberto
Rods    137
Ela ta puxando papel quando não tem que puxar, ou seja, o atuador esta atuando quando não tem que atuar rsrsrs. Mas é isso mesmo. Ela usa o mesmo eixo e motor para limpar o cartucho e para tracionar o papel, e é o atuador que faz o tracionador funcionar ou não. Quando esta fazendo a limpeza o atuador esta girando o tracionador na hora errada! O erro esta nele. Verifique e boa sorte.
Tbm esta esquecendo do joinha!
agroavenida    8
Podes verificar tbm se o rolo encoder está pegando exatamente em cima do sensor dele... às vezes não encaiza direito, ai o motor traciona muito rápido
a engrenagenzinha do atuador tá certa tbm? com a base fora da carcaça, as molinhas trabalham folgadas? pode ser até um mal posicionamento da base dentro da carcaça...
ssena5    1
Amigo da um verificada no sensor do papel se não esta fora de posição e testa com outros cartuchos também, já peguei um defeito e era o cartucho ruim.
da uma verificada na engrenagem do pivo a que fica no eixo do ecoder, pois ela costuma rachar e quando vc força ela com uma chave de fenda ela gira em falso. Isso pode provocar atraso na folha e dar o atolamento de papel. mas atenção cuidado para não forçar muito pois pode quebrar ela, só uma leve precionada. verifique as engrenagens que estão do outro lado do atuador pode estar com problema ai tbm.
NotebookTec    28
Se o atuador que vc trocou for paralelo, troque o novamente, verifique a engrenagem dupla que fica debaixo do carro de limpeza, pode estar faltando um  DENTE, verifique a guia do carro de impressao pode estar quebrada
aguni    8
Colega GORDOON !!
Boa tarde !!!
Pelas suas observações, o problema é no kit limpeza:
1 -  Atuador com problema; está muito apertado ou a mola não está atuando.
2 -  Sujeira (clips; grampo de grampiador, etc) no limitador do papel.
João Henrique    598
Amigo,junto com o atuador trabalha uma peça de plastico com uma orelhinha branca e tem 3 engrenagens pequenas nela, troque ela ou então se voce empenar aquela orelha com o ferro de solda também resolve.
Quando o atuador está sobre pressão ele aciona a peça pra não deixar o papel carregar, como aquela orelha está empenada e sem pressão o papel puxa na hora errada. Boa sorte.
amigo .. três coisas que pra mim e batata aki !
primeiro trocou o atuado .. blz
segundo encouder ta certinho não se mexe .. Blz
da uma olhada na engrenagem lateral do roletes que puxão a folha pra cima .. já peguei varias com essa engrenagem solta .. girando em falso .. ai é só colar a mesma no lugar .. uso aki super bonde mesmo .. dai fica blzinha de novo ...
outra coisa que gosta de acontecer .. é quebrar o atuador na parte de baixo .. pra isso devesse encostar bem as engrenagens laterais no atuador ..
espero que ajude ..
abraços
att..
cls    5
bom amigo...
eu ja peguei varias impressoras com esse defeito.
verifique se vc esta utilizando o mesmo modelo de atuador original da impressora,
pois se vc estiver usando por engano o atuador de uma multifuncional seu mecanismo ira apresentar esse defeito.
mais se vc es tiver usando o atuador original, lhe aconselho a refazer todo o mecanismo da sua impressora, limpando todas as engrenagens e verificando se nao ha nenhuma engrenagem trincada..
espero ter ajudado. :)8)
xandy_73    39
Por acaso não quebrou o pino da alavanca de liberação do papel? Isso ocorre se você não alinhar ela com o vinco que tem no limpador dos cartuchos.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
