bismith
Problemas com placas de sinal TV's LED, LCD
bismith    370
Bom dia galera,
Desde que abri minha eletrônica, já recebi várias TV's LCD, LED e Plasma.
Muitas tiveram solução, como problemas de fonte, mas, quando o problema é a placa de sinal (Placa principal) ai começa a complicar.
Essas que não ligam, ou ligam e depois desliga, defeitos intermitentes, estão dando dor de cabeça.
Já fiz várias pesquisas, e tudo leva ao danado do FPGA (Chip BGA, alguns com dissipador). Pelo que vi, existe o problema de solda nesses BGA, ou até mesmo a queima dele.
Ai eu pergunto: Tem conserto essas placas? Alguém está tendo sucesso com elas?
Pois ao meu ver, a única solução é a troca dessas benditas placas. :(
Obrigado,
Fábio
denilsonaraujo    129
Muitos casos tem conserto sim, acho que essa sua conclusão que os defeitos da pci principal estão tendo como causa o principal bga não é verdade. Existe como alternativa de reparo na principal, atualização de software via pendrive que sequer exigiria a troca de um componente, ou mesmo a regravação da memoria flash. Neste caso exige o investimento em um bom programador de flash. Tem os reguladores de tensão, conversores dc dc, cristal, varicap e por aí vai. E no caso do desligamento nem sempre vai ser causado pela pci principal, pode ser no inverter por exemplo.
bismith    370
Certo, também acredito que seja possível o reparo, mas todas que peguei, verifiquei os reguladores, cristal e não encontrei defeito neles.
Mas como atualizar uma placa se não temos o firmware dela?
Autorizada, acredito que tenham como resolver, mas para quem não tem acesso a esses arquivos fica complicado.
Recentemente fiz uma atualização de uma placa de TV LED da Philips (consegui o firmware direto do site da Philips), ela não ligava, consegui fazer o reset da placa e atualizei.
Aparentemente não deu mais problema.
Tentei LG, Samsung e Toshiba, não encontrei nenhum firmware disponível.
Que tipo de programador de memórias Flash deveria ter?
Sim, já peguei defeitos do inverter, mas essas, realmente tem problemas nas placas de sinal.
Att,
Fábio
denilsonaraujo    129
Software para atualização via pendrive naõ existem todos, mas existem muitos na net. Quanto ao programador eu to querendo comprar o Beeprog2C. Acredito que seja o melhor e que é compativel com maior numero de cis.
Conteúdo oculto
, As que peguei com problema em bga era mais nas philips e os modelos  que vem com Tcon tudo junto na Main_unit , e os defeitos eram sempre neste Ci tcon, é mais nas que vieram com circuito sharp e nao tem dissipador neles(Ja corrigiram) , e alguns modelos com Ci da  IDT, outras marcas eu arriscaria dizer que é de 1/50 as chances de pepinos nos Bgas,... 95% das Main_Unit  dao reparo e muitos defeitos  se encontra nas linhas DC_DC. o que dificulta é que a Pci é compacta e dupla face e suas trilhas sao muito estreitas,e todas so se consegue algum exito conhecendo o funcionamento dos principais componentes e  trabalhando com o manual de serviço, sem isso é perda de tempo. Abraço!! fuiiiiii. :)
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
