jnascimento1
placa mãe 71R-A14RV4-T840 mod A14RVOX V4.não carrega bateria só liga sem ela
boa tarde amigos  estou com uma placa mãe de notebook positivo sim +  71R-A14RV4-T840  mod A14RVOX V4.0  que só liga direto  no carregador  não carrega a bateria e nova  carregou somente uma vez  depois  não mas  percebi que  há um  ruído  como se houvesse vazamento  peço ajuda aos amigos do  fórum para  resolver  esse problema    encontrei tensões de entrada de 19,22v mas saidas de  3,34 1,07v a cliente  tá apressada se os amigos puderem me ajudar  só tenho ate segunda para entregar
CJ    1.321
Conteúdo oculto
Alguns links que podem também ajudar:
Conteúdo oculto
Conteúdo oculto
Conteúdo oculto
Gilson Macedo    2.820
Próximo do conector da bateria você terá alguns mosfets, e entre esses mosfets você terá um que terá a tensão de 19V no source e 19v nos drenos. Sem a bateria esse mosfet apresenta as tensões que lhe indiquei, já com a bateria conectada essa tensão cai para 12V + ou -. Faça o teste do seguinte modo: aterre ponta preta e a vermelha você deixa já num dos drenos do mosfet. Conecte a fonte, mas não ligue a placa, apenas conecte a fonte e observe a tensão. Agora coloque a bateria no circuito com o multímetro na mesma posição. Se a tensão não mudar, então o problema está no mosfet. Se a tensão mudar, mas ainda não recarregar a bateria, então o problema pode estar no super i/o, ou também numa regravação de bios.
Gilson Macedo    2.820
O ideal é ter o esquema em mãos, pois dependendo de qual ponto esteja aferindo essa tensão ela poderá estar correta ou não. Você precisa verificar o circuito de charger.
com o carregador conectado tem as tensões
no pino
1  0,02v
2  0,00v
3  0,02v
4  1,15v
5  0,01v
6  0,00v
7  5,45v
8  3,31v
9  19,11v
10 19,10v
11 19,05v
12  1,95v
13  0,31v
14  0,27v
15  19,37v
16  19,40v
aconteceu o pior não tá mas dando sinal de nada o  I/O  tá esquentando agora  eu tenho que entregar ele hoje  alguem puder me ajudar    to precisando  muito agora
Gilson Macedo    2.820
Não encontrei o esquema, mas o que dá pra dizer é que o mosfet comutador (pode estar com defeito), ou CI de charger.  O super i/o parece estar com problema. Não dá pra trocar SIO de marcas diferentes.
encontrei um do mesmo  ite 8500e só que a numeração do outro era 1312-bxs
e o que  encontrei é 1116-bxa  só tenho esse  a cliente  ficou de pegar as  15:00
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
