VANGLES
Notebook Positivo unique 71R-A14IE4-T820 liga mas não aparece video
VANGLES    28
Pessoal, estou com um  Notebook Positivo unique 71R-A14IE4-T820 , que está ligando mas não aparece imagem na tela dele, mas se coloco um monitor a imagem aparece normalmente (no monitor).
já testei a tela dele junto com o flat em outro note, e verifiquei que está funcionando perfeitamente!
alguém pode me ajudar ?
NALDO PORTO    105
Também esto com uma mesma maquina com o mesmo problema essa maquina tem uma tela de 13.3 e tem um pequeno inverter que no meu caso esse inverter tinha um CI super aquecendo substituir e por outro inverter que agora esse mesmo CI não esta mais aquecendo mais a maquina liga mais não sobe vídeo.
VANGLES    28
Ei Jakers, não encontrei a bobina B15 , só encontrei a B16 ! onde fica esta bobina na placa ?
a que encontrei está na foto abaixo, próximo ao conector cn3.
GBS_Info    1.225
Ele não liga nada na tela ou a tela fica escura sem iluminação ?
Já colocou uma lanterna por trás da tela pra ver se aparece a imagem ?
GBS_Info    1.225
Citação de: Jakers BinderVerifica se há 19v nos dois lados da bobina B15, circulado em vermelho na imagem abaixo:
Conteúdo oculto
No meu caso quando starto a maquina nessa bobina não consta tensão de alta de 19v
Ops... O VIN (19v) chega nessa bobina, tem que analisar o motivo da ausência dele.
Mediu sem startar a placa ?
VANGLES    28
os 19v está chegando dos dois lados da bobina !
quanto a tela, já testei a tela dele junto com o flat em outro note, e verifiquei que está funcionando perfeitamente!
ficando assim descartado problema na parte superior (parte da tela).
vou verificar os transistores e retorno
VANGLES    28
Pessoal, matei o defeito! o problema estava nos transistores mostrados abaixo:
o circulado em azul, estava em curto;
e o circulado em vermelho estava aberto.
obrigado pela ajuda, estou dando uma jóinha para Jakers, valeu!!
acho que esta solução talvez sirva para naldo porto, se servir não esquecer da joinha !!
VANGLES    28
bom resolvi um dos problemas!
agora ele só funciona sem a bateria, qdo. coloco a bateria a luz fica piscando como se estivesse carregando, assim que pressiono o botão de power, ele liga (liga o kooler+ led power+ led hd) e desliga logo em seguida, não chega nem dar vídeo
VANGLES    28
Ei pessoal! ainda estou com problema:
K0rTy    1.111
O que aconteceu? Vc sumiu?
@VANGLES,  Por favor, informe-nos sobre o resultado deste aparelho.
Caso o prefixo do tópico não seja alterado em breve para RESOLVIDO ou DEVOLVIDO este poderá ser trancado pela administração e não irá mais receber postagens.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
