Jhonatan
Philco 14f mb-71r-a14rva-t810 modl: a14rv0x v1.0 liga mas não da vídeo.
Jhonatan    17
Colegas, estou na bancada com notebook philco 14f a14rv0x v1.0 ,liga e não aparece imagem, já troquei a bios, já regravei, já troquei memoria, já fiz ME no PN e no processador, não resolveu, quando ligo ele faz um ruído, não sei mais o que faço, alguém já conseguiu resolver ou tem alguma ideia que posso me ajudar e ajudar os colegas que tem mais gente como esse problema aqui no fórum ........................
jr_maximo    37
Boa tarde,
ao ligar a placa sem nenhum periferico, tais como cooler, processador e memoria, qual o consumo utilizando fonte regulavel de bancada?
Meça a saida para a bateria, voce deve achar 3 ou 5 volts.
Qual a tensao que chega no pino 8 da BIOS?
Colegas' date=' estou na bancada com notebook philco 14f a14rv0x v1.0 ,liga e não aparece imagem, já troquei a bios, já regravei, já troquei memoria, já fiz ME no PN e no processador, não resolveu, quando ligo ele faz um ruído, não sei mais o que faço, alguém já conseguiu resolver ou tem alguma ideia que posso me ajudar e ajudar os colegas que tem mais gente como esse problema aqui no fórum ........................        [/quote']E na saída vga? Tensões no conector do flat?
Jhonatan    17
No monitor externo não aparece imagem, no pino 8 da bios tem 3v3, na placa tem a tensão de 5v e 3v3.....
tensão processador 1.8v, memoria 1.5v, chipset PN 3.3v...................
RRRM    54
arrumei um destes apenas trocando por uma fonte com amperagem maior, pois a fonte original do mesmo nao guentava mais e nao dava start na placa
LaPaDa    185
Conteúdo oculto
este defeito é comum nessa placa, a placa só volta a funcionar com o reballing, é 100% garantido voltar, placa só da dor de cabeça e nem com ME essa bagaça volta, infelizmente é só reballing na PN. :/
Estava com 4 placas dessas com o mesmo sintoma, uma o cliente quis fazer o reball e as outras 3 os clientes desistiram!
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
