Marcio_Passos
Troca de bios notebook (HP G42-245br)
Me ajudem se puderem. De repente meu notebook HP G42-245br não ligou mais. Nem o power, nem a luz do carregador plugado. Pesquisando na net, vi que muitos trocaram a Bios e tudo voltou a funcionar. Pois foi isso que fiz. Comprei pela internet a bios já gravada dele. Desmontei tudo, removi a bateria do cmos, removi a bios antiga com um ferro de solda comum mesmo com muito cuidado e soldei a nova com extremo cuidado também porque não tenho estação de solda. Ao terminar, pluguei apenas o flat de energia, em seguida o carregador, e a luz voltou a acender. Comemorei né. Aí, montei tudo, feliz da vida. E quando liguei o carregador novamente (sem a bateria), cadê a luz do carregador plugado? nada, nem sinal de vida. Vocês suspeitam de algo? Será que o carregador está queimando a bios? O que eu faço?
bruno.info    1
Olá podes passar o modelo da placa? ou qual processador ela usa? porque a modelos do G42 que usam 2 bios e ai o certo é trocar as duas, desmonte de novo e verifique se a placa liga desmontada da carcaça caso positivo deve ser alguma falha na montagem...
O modelo da placa-mãe é: DA0AX3MB6C2 REV:C e o processador é Pentium Dual Core T4500, 3GB ram, HD 320gb. E eu fui desmontando e testando. A cada componente que tirava, eu testava o carregador e nada. Até só ficar a placa novamente com o flat. Mas mesmo assim não acendeu a luz.
Vou verificar. Aqui no fórum já li que alguns precisaram gravar um outro arquivo na bios dele pra funcionar. Será que alguém aqui vende essa bios. Sentiria mais confiança em comprar aqui, aí já removia a que testei e já colocava essa mais garantida. Esse modelo possui somente 1 bios?
Rods    137
Td bem
Conteúdo oculto
, antes de tudo, teste com outro carregador ok! esse teste é muito importante antes de achar que a BIOS esta ruim. Um gravador de BIOS nessas horas também é importante para compararmos as BIOS, saber se pode ser acessada e grava-la. Boa sorte!
Olha, essa placa-mãe tá me tirando do sério. Comprei uma nova bios, novo carregador, levei a placa-mãe até um amigo que tinha todos os equipamentos de retrabalho, trocou a bios pela nova, limpou... cheguei em casa, montei e nada. Aqui no fórum será que existe algum técnico que topa dar uma olhada pra mim nessa placa?
Gilson Macedo    2.824
Td bem
Conteúdo oculto
, Tenta medir as tensões que vc encontra nos pinos da BIOS. E as medições para encontrar as tensões de 5 e 3,3 nas bobinas primarias ok!
Concordo plenamente. É preciso testar pwm primário, ou testar diretamente se tem tensão no bios e no SIO. Caso não tenha, então terá que verificar jack e CI de Charger e comutador.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
