gtx informatica
Dell Inspiron 1545 - ROBERTS MB 08212-2 4AQ01 021 - NÃO LIGA
Boa tarde, estou com um notebook Dell 1545 na bancada que nao liga.
Ele está com o U18 fritando.. troquei por um novinho mas ele tambem esta fritando..
deve ter alguma coisa que está causando isso.. alguem poderia me ajudar, pois nao sou tao bom em leitura de esquemas.. to engatinhando ainda...
malagueta    98
Conteúdo oculto
U18 é o PWM Primário? Se positivo, verifique com o multímetro as resistências (escala de 200 ohms) das bobinas primárias em relação ao terra. Quando encontrar o circuito em curto poderá injetar tensão com a fonte assimétrica.
Se possível, poste o link do esquema elétrico.
Diogoinfo    48
Procure por capacitores em curto como o colega falou se não resolver ja peguei dois casos desse mesmo note com esse mesmo sintoma um era bios defeituosa substitui o chip e gravei outro era o super i/o ambos tava fritando o pwm
joinha valew
alessandrom    0
Olá, sou novo no grupo apesar de ter cadastro a algum tempo.
Estou com uma placa MB 08212-2 que também não liga, verifiquei as tensões na placa (5v 3v3) e estão ok. Quando aperto o botão power o s5_enable vai a 3v3 no SIO e depois volta a 0v, está correto?
Obrigado pela atenção.
alessandrom    0
Ricardo Werlang,
Verifiquei na minha placa e o U11 estava em curto, acabei tirando e o curto saiu na placa, fui medi-lo fora e também não estava em curto, soldei novamente e a placa ligou.
Vou testar o notebook para verificar se continuará funcionando.
Obrigado pela dica.
Jcarmo    0
Boa noite, resolvi essa placa detectando o capacitor em curto próximo ao encaixe do aptador SD (um pci), resolvi acompanhando o amigo ai de cima (Diogoinfo).
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
