noodle
Positivo 6-71-M74S0-D05A GP (travando)
noodle    7
Boa tarde, estou com esse notebook liga, dá vídeo, mas trava quando vai instalar o sistema e se colocar um hd com sistema já instalado trava também, já foi trocado hd, memória, processador, já retirei o cabo da web cam que fica ligado a placa filha.
Alguma dica? todas as tensões estão primarias e secundarias estão ok!
vlira    273
Tive um problema desse, chegou para mim ligando sem vídeo, efetuei o reballing do sis968 e funcionou normalmente, durante alguns testes o mesmo ficava travando, percebi que o sis968 estava com uma temperatura fora do normal, troquei o chip e resolveu.
noodle    7
bom dia, não fiz Me e sim uma estufa e depois ela formatou e concluiu a instalação, mas agora apareceu outro defeito liga, entra no sistema e com mais ou menos uns 20m ela desliga e antes de desligar ela acende junto os leds do numlock e capslock. Já verifiquei processador e memória!
Cesar666    58
Colega con la estufa usted puede hacer el test , y ver de que funciona, pero ese chip necesita reballing, por eso se reinicia y apaga a los 20 minutos...
suerte con el reparo
CJ    1.332
Tópico bloqueado pela moderação » O autor foi banido!
Evite responder este tópico.
Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo tópico.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
