vitopreto
Ups pro 1700 Ts Shara ts-70
vitopreto    4
Chegou este no-break pra mim com o varistor v1 torrado , efetuei a troca... o problema é que agora ele não segura ligado nem 10 seg com as baterias, já substitui por novas e não resolveu.
percebi que quando ele está ligado na rede o led fica piscando e quando liga faz um apito longo.
Já fiz o teste com uma fonte em paralelo com as baterias, mesmo sintoma.
Edson - EBS    257
bom dia amigo , e o seguinte vc tem que verificar se quando vc coloca ele na rede vc tem tensao de carregador de bateria, como medir?
quando colocar o nobreak a rede com ele ligado desconecte o conetor positivo e mede a tensao em relação ao negativo , ai vc devera ter em torno de uns 13V , caso esteja por exemplo com 10..9V  ai vc tem problema no carregador de bateria, agora o porque mesmo na rede ele desliga se nao tiver carregando bateria?
muito simples, o nobreak tem varios estagios que pega a tensao diretamente da bateria, ou seja se mesmo em rede ele se desligar rapidamente pode ser que por nao funcionar o carregador a bateria esteja abaixando o nivel de tensao devido ao funcionamento de varios estagios que é alimentado diretamente da bateria
vitopreto    4
Entendi, as 2 baterias são ligadas em serie, com a bateria conectada, em rede esta medindo 29v... quando desligo o no-brea da tomada a tensão da bateria cai pra 26 e em mais ou menos 5 a 10 segundos ele desliga.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
