Neo
 dica Sony Vaio - VPC CW1CGX/U - M870 MBX-214 - Sem brilho na tela.
Neo    1.276
Ao me deparar com o problema mencionado, verifiquei que na placa lógica da tela não havia tensão no vcc led, feito um jumper até os 5 volts a tela acendeu, eliminando neste caso problema na tela, segui as trilhas procurando o motivo da ausência de tensão e alguns minutos depois encontrei o fusível aberto, basta localizar o conector lvds, virar a placa, e a uns 2cm da borda da placa entre o conector lvds e o conector da bateria, você ira encontra-lo, perdão por não passar a identificação dele na placa, esqueci de anotar.
Editado: por Neo
Título incorreto devido migração do fórum antigo.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
