jhonne_pereira
Placa Mãe 945GTZ-M V: 1.0 Bipa mas não da Vídeo...
Pessoal to com uma Placa Mãe 945GTZ-M V: 1.0 dual DDR 2 é um pc da cce, e o seguinte pc bipa mas não da vídeo, já desconectei HD, Leitor DVD/CD limpei os slots de memoria, testei com outro pente de memoria e fonte e nada, retirei bateria e coloquei uma nova e nada, outra duvida é que PC bipa sem ter memoria RAM nele tbm, eu na minha humilde opinião bipe serve pra identificar quando a maquina ta ligando e funcionando.
Obs: testei com monitor conectado a placa mãe On-Board....
Ben    137
Já tentou regravar a bios - o bipe é soado quando o SIO recebe um sinal que os outros chips estão bem(pelo menos não estão problemas graves) então os dados da memória eeprom são copiados e lidos da memória DDR pelo processador (neste momento é que aparece o vídeo).
Opa, ok vou tentar regravar a bios pra vê se vai dar certo, mas primeiramente não tenho gravador de bios vou ter que comprar um ou fazer um caseiro deve ter algum esquema de montar um caseiro aqui no fórum..
Ben    137
Neste caso terá que retirar a bios e gravá-la em um gravador externo - um como este:https://eletronicabr.com/forums/topic/6221-gravador-de-bios-com-menos-de-r1000
Ben    137
Mas depois da gravação da bios ele ligou? Apareceu vídeo alguma vez? Se sim poderíamos inicialmente descartar problema na PN.
Se tudo ainda estiver como no início, também podemos descartar inicialmente problema no SIO pois é ele quem liga a PS, depois o PWM do o processador é acionado e liga o gerador de clock e também a PN, depois disto o SIO recebe o sinal que ativa o bip(característico do post), então o processador acessa a eeprom e copia os dados dela para a memória de onde executará outros testes no hardware (esta é um post genérico, pode não ser exatamente assim) - então, poderá verificar os capacitores(em busca de ESR alterada e mesmo perda de capacitância) e fets que estão na linha de alimentação da memória.
Aliás, como é o bip que soa? é longo, dois, três...?
Ben    137
Se é um bip curto então quer dizer que o master reset (todos os chips estão bons). A partir deste ponto já era para ter vídeo - ele chega a aparecer? Já tentou com uma placa de vídeo offboard?
Sem memória tem que dar bips longos e/ou curtos (dependendo da placa) e não somente um bip curto.
É amigo sem memoria ele da 4 bips curtos, ele com memoria da um bip curto e parece que vai dar imagem e não tem força de mandar imagem para monitor que no caso é um de tubo crt, realmente vou ter que testar com um placa vídeo offbord, acho que ta com problema no vídeo onboard...
Ben    137
Já testou com outro monitor e o cabo db15? Nestas horas tudo vale!
Caso já tenha feito isto, resta testar com uma placa de vídeo offboard para ver se tem alteração. Como última alternativa, não custa fazer um ME na PN só para ver se muda alguma coisa.
ME:
Conteúdo oculto
Não testei com outro monitor e o cabo db15. Amigo vou fazer isso amanhã e postarei resultado ok, se não der resultado terei que adquiri um placa video offboard para testar ai se também nao der farei o processo do link acima. valeu pela dica e ajuda e a disposição em responder a duvidas e passando os conhecimentos..
Colega Ben é o seguinte pela parte agora da manhã, o pc ligou e deu vídeo mas depois de uns 15 a 30 minutos o vídeo some o pc parece que para de mandar vídeo para monitor, reinicie a máquina e liguei e desliguei não apareceu mais video, acredito que parece que esquenta algum componente e ai para de mandar vídeo para monitor... O que pode ser ?
Ben    137
Faz um ME na PN - se o vídeo voltar e segurar por um pouco mais de tempo aí a próxima alternativa seria fazer reballing.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
