djsync
10 dúvidas respondidas sobre o windows 10
djsync    344
Muitos internautas estão testando o Windows 10, e naturalmente surgiram muitas dúvidas dele.
Abaixo estão as principais dúvidas respondidas.
[mg]1106[/mg]
1. Porque ele não se chamou Windows 9?
Por uma questão técnica.
Há décadas desenvolvedores de software utilizam uma verificação de código da versão do Windows utilizando “Windows 9“. Exemplo:
if(version.StartsWith("Windows 9"))
{ /* 95 and 98 */
} else {
Com isso, muitas aplicações detectariam o Windows 9 como sendo Windows 95 ou Windows 98, causando problemas na sua execução (ou simplesmente não funcionando).
O nome “Windows 10″ impede que isso aconteça, pois não existe no mercado aplicações que utilizam “Windows 1” como verificação.
2. Quando o Windows 10 Preview expira?
Dia 15 de Abril de 2015.
Depois disso o desktop ficará com fundo preto, aparecerá uma mensagem informando que ele não é legítimo, e ele reiniciará a cada hora.
3. Ele pode ser instalado em tablets?
Isso não é recomendado! Este build é focado para testes em PCs e diversas funções específicas para tablets ainda não foram habilitadas.
Você poderá ter problemas de funcionalidade e drivers caso instale em tablets.
Até mesmo para PC é preciso tomar cuidado, pois a Microsoft sugere que você não instale essa versão em um computador de produção
4. Ele terá versão para ARM?
Sim, em 2015.
5. Posso fazer upgrade direto do Windows XP, Vista, Windows 7 ou Windows 8?
Você não poderá fazer upgrade do Windows XP nem do Windows Vista (nestes casos você precisará instalar o Windows 10 “do zero”), mas poderá fazer upgrade do Windows 7 e Windows 8.x para o Windows 10.
6. Qual é o requisito mínimo para instalar o Windows 10?
Processador com no mínimo 1GHz, 16GB de espaço em disco, 1GB de memória RAM (32-bits) ou 2GB de memória RAM (64-bits), placa de vídeo com suporte a DirectX9 e, preferencialmente, tela com resolução mínima de 1024×768 pixels.
7. Ele será gratuito para usuários do Windows 8 e 8.1?
Sim, da mesma maneira que o Windows 8.1 é gratuito para usuários do Windows 8.
8. Todas as aplicações do Windows 7 e Windows 8 funcionarão nele?
Em geral sim, exceto aplicações que acessam áreas importantes do sistema operacional, como antivírus: nesse caso a desenvolvedora do antivírus deve disponibilizar uma versão compatível com o Windows 10.
9. Aonde eu obtenho a chave de ativação ?
Essa versão do Windows 10 Preview não precisa ser ativado e você não precisa ter nenhuma outra versão do Windows para usá-lo.
Caso haja necessidade de ativá-lo (em casos de recuperação de imagem), há uma chave de ativação fixa fornecida pela Microsoft: NKJFK-GPHP7-G8C3J-P6JXR-HQRJR
10. Quando a Microsoft lançará atualizações para ele?
Frequentemente.
Além disso, você poderá baixar novas versões de teste do Windows 10 bastando participar do Windows Insider Program.
Fonte: Baboo
djsync    344
com certeza vai ficar 10 veses mais ruim do que o windows 8 hehehehe
mas vamos aguardar...
abraços..
kkkkkkk ainda me parece muito com o windows 8.1 de novidade mesmo só vejo o menu iniciar(isso tinha antes, mais vamos dizer que é novidade :P) e abrir aplicativos metro sem ser em tela cheia.
mais ainda ta cedo pra falar.
abraço ^^
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
