Rodriguez
hp g4-2117br - daor53mbgeo- liga e nao sobe imagem.
Rodriguez    831
Bom dia pessoal estou com um abacaxi aqui para descasca e conto com a ajuda de vcs pra isso, chegou pra mim um notebook Hp g4-2117br que  liga e não sobe imagem, nem no monitor externo, tenho todas as voltagens primarias de 3,3v e 5v tenho voltagem no vcore e na memoria, tenho voltagem tbem na bios e no chip I/O, já fiz um ME e nada ja troquei tela e continua a mesma coisa, regravei a bios com os arquivo que encontrei no site da Hp mais se que a placa nem ligou. Se alguém tive o arquivo dessa bios eu agradeço.
Obs: valendo joinha e  :-* :-* :-* :-*
Donini II    161
Amigo, se depois que regravou piorou, então o arquivo não é o correto ou tem solda fria ou sujeira no chip ou ainda tem que trocar o chip, normalmente esse modelo é problema de bios.
Rodriguez    831
Sim' date=' mas perguntei se teria essa tensão em específico. Ter os 3,3v não significa que o CI esteja funcionando corretamente, significa que está alimentado. [/quote']calma amigo eu não quis ser mal educado na resposta acima desculpe , pois preciso de toda ajuda e dica que vc tive.tenho essas tensões na bios.
pino 1 3,3v
pino 2 1,3v
pino 3 3,3v
pino 4 0v
pino 5 0v
pino 6 0v
pino 7 3,3v
pino 8 3,3v
Gilson Macedo    2.824
Fica tranquilo, apenas pedi mais detalhes pois é importante saber todas as tensões. O que dá pra entender sem esquema é que mesmo os pinos 5 e 6 sendo sinais de clock, deveriam ter alguma tensão. O pino 4 é terra, portanto está certo, mas o 5 e 6 não está certo. Suspeito de falha de bios. Outro detalhe: se não tem sinal de clock, então pode ser o gerador clock, ou o cristal desse circuito.
Rodriguez    831
amigo essa placa veio de outra assistência e a observa a placa percebi que perto da bios tem um espaço de um cristal na serigrafia da placa e o Y6 e não esta no local o cristal só que não sei se e pra esta ou nao, mais um detalhe existe tbem próximo a bios um banco de capacitores e resistores e tem alguns faltando. segue a imagem para analise.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
